• 11
氮化镓充电器和普通充电器区别
使用材料不同。根据资料显示,普通充电器采用的基础材料是硅,虽然硅是电子行业非常重要的材料,但随着人们对充电需求的增多,快充功率变得越来越大,因此快充头的体积就更大,甚至有些大功率充电器长时间充电还容易引起充电头发热,造成不安全现象的产生,因此大家才找到了适合替代的充电器材料:氮化镓。
简单来说,氮化镓是一种半导体材料。也被称为第三代半导体材料。相比硅,它的性能更好,更适合做大功率高频的功率器件。同时制造出来的氮化镓芯片的频率远高于硅,有效降低内部变压器等原件体积;优秀的散热性能也使内部原件排布可以更加精密。因此氮化镓充电器在体积、发热、效率转换上相比传统充电器更具有优势,在大功率+多口方面的优势尤为明显。
全部回复(11)
氮化镓有更好的线性输出效率
XHH9062
前者功率密度大一点吧,效率高点,其他没啥区别
不知道砷化镓充电器应用在什么场合,希望可以取代普通充电器。这样又多一个选择。
hanyu56
氮化镓充电器,主要是能够提高充电效率,同时还能做小体积。
碳化硅还没有大规模用起来,氮化镓估计还有一定的路要走
iszjt
GaN氮化镓,是一种新型半导体在电源上的创新应用。thinkplus口红电源 GaN 65W就是采用了氮化镓技术,所以它的体积更小、转化率更高、发热更少,在优温控的同时兼具低开关损耗,别看体积小,但是蕴含着充足的动力。
鲁珀特
氮化镓的功率密度高,转换效率高,使用寿命也比一般硅器件长。
两个个功率密度不一样?当然射界成本也差异比较大
