• 26
钳位二极管作用
一直很好奇,这里为啥加个二极管?而且续流MOS管内部也有一个体二极管了。
试想如果图中的两个理想开关同时导通,即使时间很短,也会发生从输入电压到地的短路。这会损坏开关,所以必须确保两个开关永远不会同时导通。因此,出于安全考虑,需要在一定时间内保持两个开关都断开,即留有死区时间。
从开关节点到输出电压连接了一个载流电感(L1),通过电感的电流永远不会发生瞬间变化。但是在死区时间内会产生问题,当所有电流路径在开关节点侧中断。采用图所示的理想开关,在死区时间内会在开关节点处产生负无穷大的电压。在实际开关中,电压负值将变得越来越大,直到两个开关中的一个被击穿并允许电流通过。
大多数开关稳压器使用N沟道MOSFET作为有源开关。这些开关针对上述情况具有非常有优势的特性。除了具有本身的开关功能外,MOSFET还具有所谓的体二极管。即使在死区时间内,开关节点的电压也不会下降到负无穷大,而是通过低端MOSFET中的P-N结承载电流,直到死区时间结束并且低端MOSFET导通为止。
相应MOSFET中的体二极管有一个主要缺点。由于反向恢复现象,其开关速度非常低。在反向恢复时间内,电感(L1)导致开关节点处的电压下降到比地电压低几伏。开关节点处的这些陡峭的负电压峰值会导致干扰,此干扰会被容性耦合到其他电路段。通过插入额外的肖特基二极管可以最大限度地减少这种干扰。与低端MOSFET中的体二极管不同,它不会产生反向恢复时间,并且在死区时间开始时能非常快速地吸收电流。这可减缓开关节点处的电压陡降,可减少由于耦合效应而产生并分布到电路上的干扰。
类似的设计你还在哪里应用过?
全部回复(26)
我开始也疑惑为什么这里有一个二极管,今天看了才明白,感谢楼主的分享
阿飞啊
并在低端二极管有哪些参数选择要求?
不会产生反向恢复时间,并且在死区时间开始时能非常快速地吸收电流,这个可以如何理解,如何吸收电流的
耦合效应该如何理解?有哪些措施?
hanyu56
学习了,感谢分享!
感谢楼主分享,对二极管作用又有新的认知了
XHH9062
这个取值该如何计算
二极管还会有这种影响 学习了
dy-nmLUWFNr
这个二极管会有信号隔离的作用么
小布叮
二极管用作稳压?学习到了
liweicheng
出于安全考虑,需要在一定时间内保持两个开关都断开,即留有死区时间,有共通时间如何评估风险?
liweicheng
liweicheng
aebote
如果换成普通慢恢复二极管是不是适得其反?
dy-nmLUWFNr
反向电流自激,应该也会有部分保护电路的作用
dy-n66BzSV7
会产生能量功率损耗么
p537312
@dy-mb2U9pBf
续流作用吧
听听1234
方笑尘MK
钳位二极管是将某点的电位进行限制,使其不大于或者不小于参考端的值,该点的电位是可变的,它与稳压不同,稳压时电位不可改变,是个恒定值。
感谢楼主分享 很全面 学习了
大多数开关稳压器使用N沟道MOSFET作为有源开关,这点非常关键,非常棒的分享
dy-cGFHx7p4
这个二极管没有必要吧;
听听1234
hjk23
应该是用来保护整个电路的吧
pangxl
实际电路的 di/dt 变化率也是可以衡量
