EG1196S,120V降压芯片,外置MOS,带短路锁住,支持12V10A、48V3A
1. 特性
 通过使能脚关断实现零功耗
 宽电压输入范围 10V 至 120V
 外围器件少
 配合外置 MOS 管实现 10A 以上的输出电流
 输出短路锁住保护
 电门锁关闭延时功能
 温度保护
 逐周期限流
 输出电压灵活可调
 ESOP8
2. 描述
EG1196S 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压使用。
EG1196S 零功耗使能控制,可以大大节省外围器件,更加适合电池场合使用,具有很高的方案性价比。
3. 应用领域
 电动车转换器
 摩托车转换器
 快充电源
 非隔离 DC-DC
 逆变器系统
 工业控制系统
全部回复(0)
