• 1
EG1166,集成600V半桥双管正激电源芯片
1. 特性
 双管正激专用电源芯片。
 外接一个电容可设置工作频率(
0-300KHz)
 内置 5V 基准电压
 UVLO 欠压锁定功能:
 Vcc 引脚端的开启电压 16.5V
 Vcc 引脚端的关闭电压 8V
 逐周限流控制
 主动同步整流控制
 内置软启动电路
 集成 600V 半桥驱动,可以直接驱动 MOS 管
 封装形式:SOP16
2. 描述
EG1166 是一款集成 600V 半桥驱动的双管正激电源管理芯片,内部集成基准电源、振荡器、误差放大器、限流保护、短路保护、半桥驱动、主动同步整流等功能,非常适合高压大电流场合应用。
3. 应用领域
 工业电源
 LED 屏幕
 电池充电器
 工业控制系统
 电信电源系统
 隔离 DC-DC
 逆变器电源
全部回复(1)
peter_yu
学习学习,学习学习。
