互感器上目前采用了两种分压方式,一种是通过电容分压,一种是通过电阻分压,由于电容分压会有很多问题存在,但是也有优势,目前越来越多采用电阻分压,这就对采用电阻分压提出了较高的要求,一是要求电阻在一定温度范围内阻值变化稳定,二是在真空灌封前和灌封后比差和相角在精度范围内,这两点对高压电阻提出了具体在互感器即智能开关上的要求,目前征亚达科技生产高压电阻温度系数控制在25PPM以内,特殊订制可以生产10PPM,满足互感器的技术要求,第二一点是角差变化,关于角差,其实是相位的变化,可以为正,也有可能为负,这和电阻结构,烧结工艺和导体晶相分布有关,征亚达为解决这一问题,从不同的角度,对电阻进行全方位工艺升级变化,通过不同的应用,针对性对电阻进行特殊制作,目前在行业内已广泛应用!
欢迎涉及到的朋友电话联络13501584059 陈生(微信同)征亚达科技
