• 10
电流模式 如是观
电流模式,可理解成 以恒流器作为稳压器的「外挂」,
恒流器的原理,可理解成 以检流元件为「负载」的稳压器,
恒流器的真正负载,根本就没受到任何监管,只是吃电,
恒流量值跟动态响应,是两码事,恒流量值 取决于 基准与检流元件 的参数,动态响应则视乎 检流元件 的配置。
全部回复(10)
nk6108
恒流器的检流元件与误差检测器,都不会串入或並联任何东西,所以,动态响应 快而准,不会像稳压器那样成了「睁眼瞎」,
恒流器成了稳压器的「外挂」,以 电流环 的形态存在,动态响应 精准依然,迅捷不减,稳压器的输出,只控制电流环的 流量 而不涉及 动态响应。
nk6108
这是
负反馈
串联稳压,
线性的,没有电容。
gaohq
坐等更新
nk6108
这真的是 稳压器 吗 ?!
以图论图,就不全是,
R2和R3,是稳压器的 反馈链,
但是,真正的 採样者,是 R3 ,
被稳压器稳住的,是 R3 的压降 !
如果 Vo 没挂载,这电路是 恒流器,
R3 ,是检流元件,R2 的性质,就是负载。
nk6108
纯直流的调控,相当于放大器的 静态工作点 的保固,建基于 以负反馈缔造的平衡,
对电源电压波动及负载状况变化,则需要 即时回应、正面对抗,这就是 动态响应。
nk6108
稳压器,根本就是个「睁眼瞎」,没 动态响应可言,因为,误差检测器 被 低通滤波网络 遮罩了,
线性稳压器,跟负载並联的电容,作用只是退耦而非平波,没这电容,负载得到的 仍是纯直流,
开关式,落在负载的,是脉冲 (方波),脉冲可藉 滤波机制的「辗轧」成为直流,那么,负载就不得不並联电容,这电容,是 平波电容,
去耦也好,平波也罢,负载並了电容,一切的波动与变化都转化为 直流电压的涨落,这种转化是 需要时间的,稳压器的「慢」,就是慢在这一步。
nk6108
线性稳压,若负载非扰动,则只有 工频(市电)纹波,
若电源 既不波动亦无杂讯,或三极管的 动态电阻无穷大,则负载压降就没涨落,
实际情况未能这般理想,但如果负载没有並联电容,这工频纹波可透过负反馈直接摆平,
电容,除了滤波,还会造成相移,负载並联了电容,纹波反映的信息就跟 扰动 不一致,误差检测器的回应也就有所偏差,将这些纹波屏蔽,就是插入 低通网络 的用意。
nk6108
开关电源,负载必须並联电容以作平波之用,
电源,是 不控 的,落在平波电容上的电压 自然也是不控的,
平波电容把方波辗平的同时,留下了 开关纹波,开关纹波跟扰动只有同频,不同形不同相,
不控,有 前馈 之效,问题是  不同形不同相,那么,动态响应就不对口了嘛,而且,开关电源的调控机制,是以 纯直流 为依据的,没有纹波的掺和,误差检测器检获的 才是纯直流,脉冲的状况才能够 跟标称输出对得上号。
nk6108
电流模式,可理解为  以恒流器充当稳压器的「外挂」,
恒流系统,恒的不是流,而是 检流元件的压降,楼上那电路,检流元件就是那个 R3 ,
在此图中,R3 是没串並任何东西的,作为 恒流之用,误差检测器 同样不会引入任何遮罩,那个成了负载的 R2 ,根本就置身事外不受监管,只会吃电,
那么,系统的 感知与处理,就是 实时原貌,对一切波动或变化 都能 正面对抗、即时反制,这就是恒流器的 能动性 !
以同样的素材搭建,恒流器的动态响应优于稳压器,成了「外挂」(电流环),能耐依然,让稳压器彷彿「长眼睛」了 !
跟稳压一样,恒流系统有自己的 基准与误差检测器,电流环也一样,请注意,跟基准相关的是 流量,而 动态响应的影响因素 则是 检流元件身上的配置。
nk6108
电流环的基准 代之以 Vo 或电压环的误差信息,就能使 电感电流受控于负载状况,为稳压服务,
至于 动态响应,当然是让电流环来包揽,由于 电压环的作用 只是充当基准,理论上,对 电流环的动态响应 不会有何损益。
