企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请各位帮帮忙(已解决)
请各位帮帮忙(已解决)
现在一款电源,空载输出电压是正常的,但它的空载开关管D极波形不正常,我调了两天反馈回路都没有改善,我现将变压器图纸,电路图和现在的空载波形传上来,请大家帮忙看看到底是什么问题.
2806851228735029.xls
2806851228735232.pdf
全部回复(8)
yyf761009
反激电源一般是空载波形会这样,因为占空比太小了,你可以试试增加死负载看看怎样,或者改一下变压器匝比,其实我感觉可以了.........
powersys
确实没有什么异常.振荡是由于DCM下,总电容(包括MOS输出电容在内)与电感谐振导致.这是必然现象.
图中关断瞬间的第一个尖稍高(图中关断冲高的细线),如不影响EMI和工作,无妨.减小回路,MOS直接加RC减小该电压,适当增大驱动有减小该尖峰..
lingy
@powersys
确实没有什么异常.振荡是由于DCM下,总电容(包括MOS输出电容在内)与电感谐振导致.这是必然现象.图中关断瞬间的第一个尖稍高(图中关断冲高的细线),如不影响EMI和工作,无妨.减小回路,MOS直接加RC减小该电压,适当增大驱动有减小该尖峰..
谢谢大家,但我还是感觉这不对劲啊吧!大伙请看我发上来的两张D极的工作波形,它是同一时期工作的波形,只是示波器的扫描时间不一样而已.
请看第二张图片大部分是算是能正常的波形,到了最右边部分它就渐渐消失了,,就出现了第一张波形,感觉像是电路慢慢停止工作了.然后隔一定的时间后又回到了第二张和第一张图片波形的样子,如此循环.
按理来说不管是在哪种状态下,示波器的扫描时间变了,它的波形也不会是这样子的.
这两张图片传上来时出了点间题,顺序搞错了,请大伙再帮忙看看.
powersys
@lingy
谢谢大家,但我还是感觉这不对劲啊吧!大伙请看我发上来的两张D极的工作波形,它是同一时期工作的波形,只是示波器的扫描时间不一样而已. 请看第二张图片大部分是算是能正常的波形,到了最右边部分它就渐渐消失了,,就出现了第一张波形,感觉像是电路慢慢停止工作了.然后隔一定的时间后又回到了第二张和第一张图片波形的样子,如此循环. 按理来说不管是在哪种状态下,示波器的扫描时间变了,它的波形也不会是这样子的. 这两张图片传上来时出了点间题,顺序搞错了,请大伙再帮忙看看.
轻载时间隙工作.
ytdfwangwei
你用示波器看一下你的辅助电源部分,看辅助电源稳定的还是波动的,我建议你参考一下这扁文章,按照CMG的说法更改一下,也许会有改善.http://bbs.dianyuan.com/topic/411
lingy
@ytdfwangwei
我用示波器测了供电绕组输出的波形,它与D极的波形是一样的,也是处于间歇状态,也用示波器测了供电绕组的直流电压,它在工作时是稳定在11.6V.这个电压值对于VIPER22A来说,应是能够正常工作的啊!
后来参考了CMG所提供的方法,增大了供电电压的滤波电容,也没有用,只是启动时间变长了.
ytdfwangwei
@lingy
我用示波器测了供电绕组输出的波形,它与D极的波形是一样的,也是处于间歇状态,也用示波器测了供电绕组的直流电压,它在工作时是稳定在11.6V.这个电压值对于VIPER22A来说,应是能够正常工作的啊! 后来参考了CMG所提供的方法,增大了供电电压的滤波电容,也没有用,只是启动时间变长了.
如果象你说的,那就是工作一段时间后输出过压,逼迫反馈环路临时断开.你可以改变以下几个方面看看:1、增大串联在光耦原边的电阻.2、增大滤波电容.否则的话就只能增大死负载或改变变压器了.
lingy
@ytdfwangwei
好的,我先试试,应该问题都集中这里了.谢谢大家!
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
