PI开发的驱动LED电源的系列芯片LYTSwitch-6,架构极具革新性,将初级和次级控制器以及检测元件和符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中,由于元件参数一致性更好,内部采用了集成通讯链路FluxLink技术,精确的恒压和恒流调节,行业首款无光耦隔离、安全额定反馈的AC/DC控制器 。
使用LYT6079设计开发的恒流LED驱动器, 输入电压范围为90 VAC至132 VAC,输出电压24V,电流2.7A,驱动LED电压串,电流极限比普通的更高。采用PFCPFC电路,减少直接能量传输的损失,在输入电压范围内实现高效率和高功率因数。
LED电源在满载的时候测试不同输入电压下,输出效率、输出电压、电流稳定性,从测试数据可以看出性能非常出色,恒流效果很好,测试数据如下,
