TEA1532反激谐振电源问题,请高手指教
现在使用TEA1532做一60W电源,按照正常电路制作(技术资料上的电路),目前常温时正常,可以满足要求,现在在低温-40度时,110V输入时不能启动,哪位高手使用过,请指教一下,多谢!
注:不是过压,过流等保护作用.
全部回复(17)
yyf761009
有没有哪位用到过,能实现吗?
大浪掏沙
@yyf761009
有没有哪位用到过,能实现吗?
期待高手回复,我也准备用这个做
yyf761009
@大浪掏沙
期待高手回复,我也准备用这个做
已经一周了,仍然没有解决,期待高手过来看一下.
有没有曾经做成功的,能否留个图呀..........
moon_qi
@yyf761009
已经一周了,仍然没有解决,期待高手过来看一下.有没有曾经做成功的,能否留个图呀..........
关注中!
大浪掏沙
@yyf761009
你有没有看过TEA1532的工作温度范围是多少?
yyf761009
@大浪掏沙
资料上说是-20度,但我们正常使用的话,3842也可以在-60度启动呀........
moon_qi
会不会是其他的元件受到了影响
sinican
@yyf761009
有没有哪位用到过,能实现吗?
标准电路吗? 看一下 1st pin Vcc 的电解电容有没有什么影响?
yyf761009
@moon_qi
会不会是其他的元件受到了影响
谢谢大家的回复,我目前测试到跟输入中加的NTC有关,因为NTC在-40度时可能已经有300欧左右,电源工作时在NTC上产生电压降,又因为这个芯片自带输入欠压保护功能,低温低端输入时,芯片因为压降欠压保护动作了,导致低温低端满载时不能正常启动.
不过我短路掉NTC后还是不能在120V启动,比原来强一些了,原来是170V以下都不行,很郁闷........强行去掉NTC其实也不行,输入冲击电流又测试不过,更郁闷..........
seine
如果是低压重载启动,请试着增加变压器电感量,另外在反馈回路加一个缓冲电路
wuzhigwani
@seine
这类的SCH 我有啊就是我不会操做PDF哦 我把SCH转了PDF
wujingsir
@wuzhigwani
这类的SCH我有啊就是我不会操做PDF哦 我把SCH转了PDF
**此帖已被管理员删除**
爱的罗曼斯
@yyf761009
谢谢大家的回复,我目前测试到跟输入中加的NTC有关,因为NTC在-40度时可能已经有300欧左右,电源工作时在NTC上产生电压降,又因为这个芯片自带输入欠压保护功能,低温低端输入时,芯片因为压降欠压保护动作了,导致低温低端满载时不能正常启动.不过我短路掉NTC后还是不能在120V启动,比原来强一些了,原来是170V以下都不行,很郁闷........强行去掉NTC其实也不行,输入冲击电流又测试不过,更郁闷..........
用好一点的品牌电容
wuzhigwani
我们以前的公司也是用这个IC做90W的LED电源.-40度测试的时候也是过不了.后面呢. 把所有电容(主要是大电解)用牌子好一点的.还有限功脚那里也有影响. 好像是这样的不知道能否帮到你.
wuzhigwani
@wujingsir
**此帖已被管理员删除**
这个是48V的 你看看咯 可以参考 本文仅供参考请误抄袭. 后果自负.
爱的罗曼斯
请问你做的此款电源,是多少电流?能过V级效率吗?
wuzhigwani
@爱的罗曼斯
48V 2A 88的效率 24V 4A 87
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
