• 51
使用INN3074M开发的12 W双输出机架电源
inn3074芯片是PI的innoSwitch3-TN产品,一款适合家电、消费产品和工业应用中的辅助电源。先进的反激式控制器非常适合隔离和非隔离设计,在整个负载范围内保持效率恒定,并且空载功耗非常低。同时也适合输出两路正电压,或者同时具有正负电压输出的设计方案。
INN3074芯片开发的双路输出电源,输入电压85-265 VAC,输出电压。一路是5V、电流1.4A;另一路是12V、电流0.42A,由于芯片出色性能及内置同步整流,额定交流输入时效率>85% , 电源输出纹波小,体积也小。
全部回复(51)
在连续传导模式操作中,在二次侧控制器从一次侧命令新的切换周期之前,功率MOSFET关闭 。
一次侧二次侧控制 MOSFET确保不会与同步整流同时开启MOSFET。
fengxbj
芯片集成了多模式准谐振、反激式控制器、高压开关、次级侧检测和同步整流驱动器,简化了电源的设计保护。
fengxbj
INN3074芯片具有更多可选先进特性 ,多个欠压保护故障阈值, 符合各项安规要求。
紫蝶
@奋斗的青春
一次侧二次侧控制MOSFET确保不会与同步整流同时开启MOSFET。
二次侧由二次绕组向前自供电电压或输出电压,输出电压为设备供电,反馈到VO引脚, 并对去耦电容器C7和内部调节器充电。
紫蝶
@fengxbj
INN3074芯片具有更多可选先进特性,多个欠压保护故障阈值,符合各项安规要求。
多种保护特性有效提升产品的市场竞争力,产品的体积缩小,简化开发设计。
cmdz002
k6666
@紫蝶
INN3074芯片初级侧调整来控制次级侧,对变压器的变化不敏感,内置同步整流,效率高。
k6666
@紫蝶
二次侧由二次绕组向前自供电电压或输出电压,输出电压为设备供电,反馈到VO引脚,并对去耦电容器C7和内部调节器充电。
 初级侧实现过压保护检测, 使用GaN开关实现很高的功率密度,元件数量很少。
svs101
@k6666
inn3074芯片自身内部集成了初级MOSFET、初级侧控制器、用于同步整流的次级侧控制器以及可省去光耦元件。
svs101
@紫蝶
多路输出的小体积电源应用比较多,有共地和不共地的,需要注意隔离问题。
紫蝶
@svs101
芯片采用Fluxlink技术实现初级次级的通信,同时起到隔离绝缘作用。
12V输出在家庭领域可用的地方真的很多
XHH9062
没有采用光耦隔离吗
dy-TMelSvc9
如何保证输出效率保证在85%以上
aebote
空载功耗非常低的理论依据是什么,可以直接空载起机吗?
飞翔2004
@svs101
可以用来设计隔离和非隔离,该器件的空载功耗小于5mW,具有出色的负载和交叉调整率性能,适合用于多路输出。
@XHH9062
没有采用光耦隔离吗
PI的innoswitch系列都没有用光耦隔离了,而是采用磁感耦合技术,实现了更高的性能。
trllgh
@飞翔2004
因为多路输出存在交叉调整率的问题,INN3074M这样可以省去应用中多路输出设计通常所需的后级稳压器。
飞翔2004
@trllgh
可以在电压输出较高的绕组在整流管前面加一个小的磁珠或一个小的电感,人为 增加其漏感,这样电流的变化率就接近于主输出,电压就稳定。
dy-nmLUWFNr
怎么样确保电路的输出效率一直稳定在85%
trllgh
@飞翔2004
可以在电压输出较高的绕组在整流管前面加一个小的磁珠或一个小的电感,人为增加其漏感,这样电流的变化率就接近于主输出,电压就稳定。
充分利用漏感是改善交错调整率的好办法之一,例如LLC半桥的交叉调整率就很好。
ehi763
@飞翔2004
漏感是一方面,根源应该还是变压器耦合问题,有源钳位法可以改善反激多路输出交叉调整率。
dy-TMelSvc9
怎么样保证双输出电路之前不发生信号干扰
dy-StTIVH1p
信号负反馈对机架电源有哪些不利影响
ehi763
@dy-TMelSvc9
怎么样保证双输出电路之前不发生信号干扰
采用不同的拓扑结构设计出来的电源性能不一样,各有优缺点,其中利用变压器实现所需功能的优点是能够实现多路输出,并且各路输出电压之间相互隔离,适用于多个不同回路中有源器件的辅助供电应用。
dy-StTIVH1p
怎么样确保双输出电路之间信号不发生干扰
dy-nmLUWFNr
传输效率如果一直维持在85%以上,应该是一个非常优秀的电路设计
dy-TMelSvc9
2023-05-22 21:55
非常高效的电路传输效率,有没有具体的电路传输曲线来描述这个变化过程
dy-n66BzSV7
2023-05-22 23:20
怎么样有效减少双输出电源的信号干扰
