• 35
Inn3672设计的双路电源
InnoSwitch3系列的产品是PI推出的第一款具有隔离、安全级集成反馈的离线式AC-DC转换控制芯片,其 二次侧控制以及一次侧调节简单、 对变压器变化不敏感 、内置同步整流,效率高 ,同时具有初级感应过电压保护功能, 电源设计元件数量非常少,具有非常高的平均效率  。
inn3672设计的电源输入电压范围从90 VAC~265 VAC输入,输出电压12V、0.7A,另一路输出电压5V、0.3A。当90 VAC输入时效率高于84% , 整体电源平均效率可以到90%,两路输出稳定。
全部回复(35)
利用电阻器形成一个分压器网络,用于感应输出  ,两个输出端的电压提供更好的交叉调节。
电容C23、C24组成的反馈补偿网络,  降低输出纹波电压。电容C8提供去耦 , 防止高频噪声干扰电源运行。
cmdz002
k6666
@奋斗的青春
电容C23、C24组成的反馈补偿网络, 降低输出纹波电压。电容C8提供去耦,防止高频噪声干扰电源运行。
对于输入端的纹波滤除需要综合多方面考虑,避免传递到下一级,引起后端更大干扰。
k6666
@cmdz002
具有初级感应过电压保护功能,电源设计元件数量非常少,具有非常高的平均效率
PI的产品性能出色,特点很多,设计案例多样多种,满足大部分的开发。
fengxbj
@k6666
在反激式转换器中,转换器输出电压过高时,变压器辅助绕组的电压会随之增加.
fengxbj
@cmdz002
集成了氮化镓开关,可以降低电流流动期间的传导损耗,并极大降低工作时的开关损耗.
k6666
@fengxbj
氮化镓技术适合产品的体积缩小,同时耐高压,耐高温,生产工艺比较复杂,成本高点。
svs101
@k6666
inn3672的输入输出保护功能很多,比较齐全,设计的时候不用考虑,控制方式采用fluxlink技术实现。
svs101
@fengxbj
inn3672芯片采用InSOP-24D封装,独特的方式更利于产品的散热,及输出大电流。
k6666
@奋斗的青春
设计的时候,去耦电容的溶质不能太小,保证电源的干扰较小。
iszjt
保险丝F1隔离电路并提供部件故障保护,热敏电阻RT1则用来限制浪涌电流以提供浪涌保护。而桥式整流器BR1可校正交流线电压,并通过由C2和C3组成的滤波器提供全波整流直流电,电容器C2和C3的L1电感器组成差模滤波器。
lishuai110
在220V的时候效率有测过吗,是多少?
XHH9062
两路是独立输出吗,同时输出,参数能保持稳定吗?
dy-nmLUWFNr
怎么样保证双路输出电路不发生串扰
飞翔2004
@k6666
这些电容都会对电路上的纹波进行抑制,但是离得越远,抑制效果越差。
@飞翔2004
电容的寄生电感 产生的尖刺对Vin的影响,会更难滤除,因为频率更高,并且其可能产生的幅度会更大。
飞翔2004
@大海的儿子
电容的寄生电感产生的尖刺对Vin的影响,会更难滤除,因为频率更高,并且其可能产生的幅度会更大。
寄生电容和寄生电感给电路造成的主要影响是延长了信号的上升时间,降低电路的速度尤其在高频电路中影响更为严重
dy-nmLUWFNr
怎么样有效降低双路输出电路之间的信号干扰
dy-nmLUWFNr
怎么样确保在维持一个比较高输出效率条件下还能保证信号之间不发生干扰
trllgh
@飞翔2004
在高频电路中,电感元件的电容值会随着频率的增加而增加,从而导致电路的阻抗发生变化,而且电路的噪声会增加。
两路输出,整体电源平均效率可以到90%,应用的场景很多
双12v 用途广泛~
opingss88
@fengxbj
设计共模电感时还要注意磁芯材质的选择,具体根据实际需要来确定
opingss88
@k6666
电流限流状态调节器在中轻度负载条件下以非连续方式降低电流限流阈值
opingss88
当接入电源时,电感的初期作用,是抑制电流变化,等于是将加在二极管上的反向电压前期削弱
黑夜公爵
将初级箝位、反馈、IC供电及环路补偿电路结合在一起减少了外围元件数目
opingss88
电源输出电压继续增加会造成的晶体管电流增大,从而增加电阻两端反射电压的百分比
tmpeger
30
05-09 22:02
可通过限制过载和启动期间的峰值磁通密度来优化变压器的设计
整体电源平均效率可以到90%,损耗一般都是哪些呢
