1. 特性
50%占空比,变频控制谐振半桥
高精度振荡器,工作频率高达 500kHz
两级 OCP,频移和锁存关掉
与 PFC 控制器接口
锁存禁用输入
轻负载时的猝发模式保护
带软启动保护和掉电保护
带高压线电压保护
高侧 650V 栅极驱动器
-0.3A/0.8A 高侧和低侧门极驱动
无铅无卤符合ROHS标准
封装形式:SOP16L
2. 描述
EG6599D 是一款专用于谐振半桥拓扑结构的双端控制器。提供 50%互补占空比,高侧开关和低侧开
关的时间相同,两者相位差 180°,通过调制工作频率调节输出电压。固定的死区时间保证软开关和高频操
作,外部振荡器可以设置转换器的工作频率,内部带有自举二极管。在启动时,为了防止不受控制的浪涌
电流,开关频率从最大值并逐渐衰减,到达稳态值由控制回路决定。该频移是非线性的,使输出最小电压
过冲,持续时间可以编程。可以强制 IC 在轻负载下进入受控突发模式操作,以便保持转换器的输入功耗降
至最低。IC 的功能包括一个未锁存的低电平有效禁用输入,电流滞和欠压保护,电流检测输入,频率自动
重启,切换和延迟关机。如果第一级保护不足以控制 IC,则更高级别的 OCP 会锁定 IC 初级电流。它们的
组合可提供完整的过载和短路保护电路。附加的锁存禁用输入(DIS)容易实现 OTP 或 OVP。提供了与
PFC 控制器的接口,可以在故障情况下关闭,例如 OCP 关闭和 DIS 高,或在猝发模式期间操作。
3. 应用领域
LCD & PDP TV
AC-DC 适配器
台式 PC,入门级服务器
电信设备开关电源
