• 3
LLC电流方向问题?求解
最近在看LLC,如下,工作状态M1 ,电流方向为Q1体二极管流向Vin,但Vin我们都用的电解电容,我无法理解这电流怎么能从V+流向电解电容内部,然后形成一个回路?
全部回复(3)
st.you
电容充电,就等效流过电容内部了。
jlh213
主要考虑电感的续流情况,电感电流不会突变,当Q2断开时,电流方向不变,电流只能通过Q1的体二极管返还到电解电容上!
楼主这个资料可以发我一份吗?  谢谢  18595017@qq.com
