• 6
请推荐一个PMOSFET高侧驱动芯片
大家好,我要驱动一个P-MOSFET管子,12V电压,输出生成可调电源。
因为电压不高,就打算用低侧驱动芯片来驱动高侧开关。
比如UCC27511。但存在一个问题,就是在上电或者复位的时候,低侧驱动开关的默认,或者说保护输出状态是低(GND)电压。而对于PMOSFET来说,栅极GND等于开通,导致上电期间短路。
不知道有没有类似低侧但有可以直接驱动高侧PMOSFET的芯片。
查了一下TI,有低侧驱动,半桥驱动,隔离驱动,但没有看到单一高侧驱动的芯片。
我不需要很高的电压。
以前没有做过高侧驱动,谢谢推荐一下吧。
全部回复(6)
放两个NMOS在低侧不香吗?
你看看有合适的不
@屹晶微原厂李生
[图片]你看看有合适的不
n那么Nmos管如何高端驱动
qnstz
@dy-ulCjtTPE
n那么Nmos管如何高端驱动
控制IC驱动一个N管,N管在驱动另外一个N管
使用N管驱动方案不是更合理吗?
zhenxiang
@ymyangyong
放两个NMOS在低侧不香吗?
废话这不是,人家能用还用问你
