• 3
【应征入伍】AP2400降压驱动果蔬机方案 超声波洗菜机
1 方案名称
AP2400 AP2400降压驱动果蔬机方案 超声波洗菜机
2 品牌名称:深圳市世微半导体有限公司 AP2400
3 方案特点:
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-150V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。
外驱 MOS,输出电流可达 6A。
AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2400 带有输出短路保护功能,5~150V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
4产品特点
宽输入电压范围:5V~150V
可设定电流范围:10mA~6000mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环
SOP8 封装
5应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
6 电路图
7.联系方式:
深圳市世微半导体有限公司
林先生  18923843922  微信同号
QQ  3004803466欢迎大家咨询!!!
全部回复(3)
外驱 MOS,输出电流可达 6A。
外驱 MOS,输出电流可达 6A。
外驱 MOS,输出电流可达 6A。
