• 46
全桥同步整流的有源吸收电路
在硬开关的拓扑中,副边整流管在关断的时候会产生较大的震荡电压尖峰,尤其是在大电流关断过程中。关断的整流管由于存在较大的反向恢复电流,在谐振回路中会产生很大的瞬时电流,会给关断的整流管两端造成很高的尖峰电压,整流管本身的结电容与漏感引起的寄生振荡也会导致出现尖峰电压,这就使得我们不得不使用耐压更高的MOS管。
为了实现高效率,现在的电源模块副边一般都使用同步整流,在整流管的选取上人们一般都只看导通电阻Rds和栅极电荷Qg,很少会注意到寄生二极管的反向恢复电荷Qrr和输出电容Coss,但是这些参数可能会增大整流管上的电压震荡尖峰。
下图是有源吸收电路的简化示意图
开关管Q5的开通关断由逻辑电路进行控制,在变压器副边电平变化之前,该管一直关断,直到反向恢复能量通过PMOS的体二极管给吸收电容C1充电后,开关管Q5开通,吸收电容C1将吸收的能量放点到输出端。
全部回复(46)
阿飞啊
iszjt
全桥硬开关和有源钳位同步整流原理是什么?
这个电路需要做隔离保护么
aebote
为何不直接使用软开关呢??
天晴朗
使用耐压更高的MOS管会增加成本,如果有源吸收能很好的抑制尖峰那效果不错
@天晴朗
相比于换耐压高的MOS,采用有源吸收是一个好办法
@aebote
为何不直接使用软开关呢??
硬开关电路实现简单,用的更多
@dy-StTIVH1p
这个电路需要做隔离保护么
驱动、控制电路是需要的
@阿飞啊
是的,同步整流适用于大功率,损耗小
@iszjt
可以找些资料学习一下
鲁珀特
现在较为常用的方式是通过软开关实现的。
天晴朗
PMOS可以放在高边的连接位置吗
dy-StTIVH1p
同步整流的原理主要是什么呢
@鲁珀特
现在较为常用的方式是通过软开关实现的。
后面准备考虑一下,目前都是这个方案呢
@天晴朗
PMOS可以放在高边的连接位置吗
可以实现
@dy-StTIVH1p
同步整流的原理主要是什么呢
主要是通过开关MOS代替二极管整流,减小损耗,实现大功率
听听1234
天晴朗
寄生二极管的反向恢复电荷Qrr和输出电容Coss的影响不容忽视
电路越简单 效率越高
dy-7yarl3tv
有源吸收确实可以有效吸收电压应力,在对元器件成本要求不高或布局满足的话有很大的优势
dy-7yarl3tv
@dy-StTIVH1p
这个电路需要做隔离保护么
这个说的是吸收,与隔离有什么关系
同步整流需要增加控制电路,提高了复杂程度,再增加有源嵌位是不有点更复杂了?这种电路目前哪些地方必须使用?
liweicheng
开关管Q5的开通关断由逻辑电路进行控制,逻辑电路能讲一讲嘛
fda
一般使用RC吸收的,RD吸收也调试过,不如RC
dy-nmLUWFNr
整流的各个接点会发生电路耦合么
dy-TMelSvc9
有没有具体的线性参数变化曲线方便分享下的
dy-nmLUWFNr
需要增加端到端的隔离保护么
hjk23
电压震荡尖峰能够降低到多少?
dy-KNLyiTzn
2022-11-29 08:53
不错,学习一下
听听1234
2022-12-15 12:03
