• 28
干货分享-次级整流RCD吸收电路
先来讲一下RCD吸收电路原理:
整流二极管反向恢复过程中,变压器漏感和电路寄生电感L与二极管结电容Cs谐振使二极管承受反向尖峰电压;当n点电位受尖峰电压影响而高于s点电位时,由于电荷守恒Cs与二极管结电容按容量比例分配电荷;若Cs远大于结电容,相当于将n点峰值电压钳位至 Ucp-Ucps=Qn/Cs(Ucp为钳位电压,Ucps为C半周期初始电压0为反向恢复电荷)。但实际上,随着Ucps升高Cs和结电容存储的电荷总数增多,结电容分得的电荷也会增多,从而使Cs上电压ucs跳变减小Ucp- Ups,在 RC.乘积较大的情况下,其电压和能量均平衡:电压平衡是指Cs箝位时上升的电压在半个周期内必须通过R放电至原值。
RCD吸收电路可按RsCs乘积的大小分为强吸收和弱吸收两种形式
(1)弱吸收电路RsCs乘积较大,Cs通过Rs慢放电:致使uCs在半个周期内无法下降至输入电压 Uin而只下降到Ucps,整个下降曲线呈指数规律;这种情况下Ucp较高但由于Rs很大,其上消耗的能量相对较小;
(2)强吸收电路RsCs乘积较小,Cs通过Rs较快放电,在uCs下降至Uin时,被Uin钳位主功率管导通时间结束Uin撤销后Cs继续放电,直到下个半周期开始时刻,在这种情况下,容易满足电压平衡 Ucp较低但由于Rs较小其上消耗的能量较大。
全部回复(28)
电路的输出功率变化曲线是怎么样的
阿飞啊
RCD吸收电路它由电阻Rs、电容Cs和二极管VDs构成。
阿飞啊
问一下楼主:若开关断开,蓄积在寄生电感中能量通过开关的寄生电容充电,开关电压会怎样呢?
阿飞啊
这款IC性价比如何 ?老兄能否解说一下呢?
iszjt
RCD尖峰脉冲吸收电路对开关管进行过压保护,就是通过电容C和电阻R对流过电源开关管(Rds)的电流进行分流来实现的;RCD尖峰脉冲吸收电路,不但可以降低开关管漏极与源极两端的峰值电压,还可以降低开关管的损耗。
这个整流是通过电容来发生作用的么
aebote
一直想了解一下RCD电路是必不可少的还是可有可无的?
天晴朗
分为强吸收和弱吸收,需要根据实测来调节Rs吗
鲁珀特
这种保护电路很实用,功率管控制端的保护可以参考参考。
@dy-StTIVH1p
这个整流是通过电容来发生作用的么
这里想解决的硬开关MOS的电压尖峰过冲
@aebote
看电路设计吧,主要是硬开关中MOS的尖峰电压容易过应力,需要吸收电路来改善
@天晴朗
Rs的取值可以理论计算,不过寄生参数影响,还是实测为准吧
@鲁珀特
是想用在功率部分的吸收呢
@dy-TMelSvc9
电路的输出功率变化曲线是怎么样的
这里没有涉及这个哦
@阿飞啊
简化的电路是这样,有的还有PMOS和控制电路
@iszjt
是的,主要是吸收尖峰脉冲,减小开关器件过应力
@阿飞啊
主要是吸收开关电压的尖峰脉冲,不会对正常工作的电压造成影响
学习了
紫蝶
RCD参数选择的时候需要注意什么?D的参数指标有那些要求了、?
方笑尘MK
这个要先计算漏感能量E,然后再确定Vcmax或Vtvs,最后计算出所需电阻和电容
fengxbj
对于吸收电路不同的参数设置,效果不一样,RCD、RCDZ等使用需要注意那些了?
fengxbj
同时对于吸收电路的元件要注意不能增大电路的功耗,阻值不宜过小。
好干货 收藏了
RCD吸收回路直接影响EMI参数还有效率,所以所有调试必须找到平衡点
旻旻旻
在次级整流电路中,电阻可以限制电路中电流的上升速率,减少电压尖峰
dy-XU5vrphW
非常不错的设计,怎么样改善信号传输稳定性
dy-StTIVH1p
次级整流对信号传输频率有什么特殊要求
方笑尘MK
轻载时,开关电源的开关频率可能落入音频范围(20Hz~20kHz),导致电感振动产生啸叫
