• 40
功率地回路对输出电压的影响
FB 是误差放大器的负输入端,这是个高阻抗脚位,因此容易耦合一些噪声,在实际应用中,常常会遇见分压电阻 R1 和 R2 放在输出电容端,导致 FB 走线较长,这条走线充当了天线,更加容易耦合非真实反馈,继而引起输出电压变化或者不稳。
在电路布线中, FB 走线尽可能短,分压电阻 R1 和 R2 应靠近 IC 的 FB 管脚布置,而 Vout 是直流电平,抗干扰能力强,可以做长走线。
当输出电流比较小时,R2 的地可以选择在芯片的地附近连接。但是如果输出电流>10A,且地走线敷铜有限时,地线上会损失电压,导致实际的输出电压会比预设电压小,这种情况,需要做远端采样。
实际上我并不认可上面这种远端方式可以弥补GND压降的影响,下面是分析过程。
其实比较大的争议在于EA的参考地在哪里,前面图片中都是近端的电源芯片地,那么功率地压降就会在输出电压回路里。
如果芯片反馈是差分信号,有自己的差分信号地,那么远端反馈弥补功率地压降才能实现。
全部回复(40)
鲁珀特
总的来看,还是受到反馈电阻影响较大。接地不好,阻抗较大。
aebote
弱弱的问下,layout有没有类似双绞之类的抗干扰走线?
天晴朗
需要考虑功率地影响,实际芯片得到的电压会减小
@aebote
有一些IC会有2个pin做反馈,是你说的这种差分反馈
@鲁珀特
功率地的压降不可避免
@天晴朗
可以做压降补偿来消除,需要反馈得到真实的负载端电压
电阻对最终电路输出有干扰么
如何有效减小回路过程中产生的噪声
@dy-n66BzSV7
电阻对最终电路输出有干扰么
不是干扰,是会影响实际负载芯片得到的电压小于设定值
Marcia
比较大的争议在于EA的参考地在哪里?
听听1234
dy-TMelSvc9
差分信号如何做能量补偿
liweicheng
这个多讲一讲,受益还是挺好的,FB采样电阻精密度还是有要求的
liweicheng
这样的运放还是加个外置偏置电压,或是有个COMP补偿,对微弱的采样信号也有帮助
一般是把误差放大器的地放在供电回路上,这样受功率回路干扰较小
这种设计是不是一般电源会采用近端和远端进行采样控制反馈了?保证输出精度及稳定性。
@快乐的小天使
功率地的压降不可避免
是的,功率地压降都比较大,需要合理设计及PCB布局。
海怒
远端取信号应该不存在问题吧,参考地和参考电平与远端信号地是同电平,前提是你pcb得设计好
dy-nmLUWFNr
反加电压会对电路工作产生影响么
dy-StTIVH1p
有没有线性曲线可以完整表述变化
dy-TMelSvc9
施加反向电压会有帮助么
dy-7yarl3tv
要么采用远端差分信号反馈,要么采用开尔文反馈方式,两者基本是同一个意思
dy-7yarl3tv
@鲁珀特
线压降和采样电压压降影响都比较大,所以要加入检测端+S和-S
PCB布局对采样结果影响比较大啊
fda
这个比较实用,经常在实际运行中出现
dy-nmLUWFNr
差分信号对最终输出效率会有影响么
dy-n66BzSV7
有没有具体的电路图可以分享讨论一下
dy-n66BzSV7
2022-11-27 13:09
功率输出曲线会呈现怎么样的变化
dy-mb2U9pBf
2022-11-28 12:41
这个可能要考虑layout的时候怎么布局吧,能加上这个就更清晰了
