我做过很多款LED电源,主要是LED照明用的恒流电源,现在LED照明是热点.但总体给我感觉,LED行业泡沫太大,太虚.我不太管现在主流人家是怎样做的,大多数都是按照自己的意愿去做,比如GU10,E27,灯头,那个我从来不理,因为我觉得做那么小,太难搞,做出来发热问题解决不了,也不好做.就算很多人跟我讲,那个东西,如何量大,但我也没兴趣.别忽悠我说LED电源量大,做LED电源的又不是我一人,做过的人都说,卖LED电源,就象冬天卖西瓜.我的感觉类似.反正是不好卖,主要是上不量.开发的人很多,咨询的很多,要样的很多.
现在LED照明的实际应用,主要是工程,也就是一个工程做下来,需要一两百只灯具,相应配套电源,一次量大,很难大过一千.主要是用于工程,根本还没有到摆在商场供人选购的时候,因此量小也是理所当然.就是因为没有量,所以才贵.
其实LED恒流电源成本有多高呢?没有多高,用反激电源芯片做的,性能绝对不比什么9910,7150那些恒流芯片差,成本并不高.很多人也在用开关电源芯片做,但讲到这个价格,却很虚.实际开关电源成本并不高了.隔离的恒流源,成本也就和适配器差不多,非隔离的成本,其实比适配器都还要低,但当然现在只要是用于LED的电源,价格就虚高一段,主要还是没量,有量的话,成本就可以下来,做电源的也要生存,虚出来的,就只能算是开发成本了.
我所走的路线就是大单小单都做,有大单,做大单,有小单,做小单.最近金融危机了,死厂一大堆厂了.不做小单干什么.不会要去等着死吧.所以,我从不会因为哪个客户订的量太小,就会说什么:这么点之类的话.我对身边的人讲的最多的话就是,不要说客户量太小,也别说什么自己是做大单的.我反而常讲的一句话就是,都是做小单,大家都别装.实际我就是这样做的,我近些时候,又调低了小量的价,提高了大量的价.原来有一款效率达到百分之九十的,用于蜂窝灯的LED电源,驱动小功率LED的,卖过五元,现在不卖了,改到六元.而小量价格,原来一百元十二只的,现在都改成了一百元十五只.基本上小量价和批量价,差不到一块钱,比如,最便宜的一款LED日光灯电源,是LCT01,放于灯管两端的,用的是EE13加10W集成MOS管的电源芯片,这种至少是一百元十五只起订,平均下来是6.66一只,批量就是六元.因此就吸引很多小客户,其实LED现在也就用于工程,就是一点小单.
我将我一些电源报价发至如下:
驱动200颗以下的小功率LED:6元
日光灯电源10W:10元
日光灯电源15W:13元
三颗1WLED驱动器:6元
六颗1WLED驱动器:7元
10W高精密1A恒流源:12元
DC/DC降压型恒压/恒流源:6元
蜂窝灯,吸顶灯电源:6元,大量价超过一千只,5.5元.
5W恒压输出小电源:6元
以上是部分简要报价,实际还有很多,基本很多批量价都是六元.
谢大家关注,联系网址:http://www.tangtianyitc.com.cn/
咨询QQ278082826
我的LED电源报价
全部回复(27)
哈哈,这真叫刺刀见红,这样的价格我们只是给代理商才供货,给直接用户量很大倒也可以,量小了都没意思.不过我们的电源都是封装的,防水防尘抗冲击结构,看看下面的电源那些和你的差不多.
LED驱动器规格表
一、交流市电驱动器
(一)、不隔离驱动器
1、220V17 220V供电,驱动1串小功率发光管 24x21.5x16mm
2、220V34 220V供电,并联驱动2串小功率发光管 24x21.5x16mm
3、220V51 220V供电,并联驱动3串小功率发光管 24x21.5x16mm
4、220V68 220V供电,并联驱动4串小功率发光管 24x21.5x16mm
5、220V96 220V供电,并联驱动6串小功率发光管 27x18x16mm
以上1--4规格还可以提供外形尺寸Ø22x26mm的圆型产品,可装在E27灯头内.
可以提供110V供电的产品,串联管数相应减少,但输出电流可以加大,并联管数增加.
(二)、隔离驱动器
1、220V1W330 220V供电,驱动单只1W发光管 24x21.5x16mm
2、220V2W330 220V供电,串联驱动2只1W发光管 24x21.5x16mm 、
3、220V3W330 220V供电,串联驱动3只1W发光管 24x21.5x16mm
4、220V3W700 220V供电,驱动单只3W发光管 24x21.5x16mm
以上规格还可以提供外形尺寸Ø22x26mm的圆形产品,可装进E27灯头内.也可以提供直接在GU10灯头内封装的产品.
5、220V20V330 220V供电,串联驱动4--6只-1W发光管 38x30x21mm
6、220V7V750 220V供单,驱动1只5瓦或者2只3瓦发光管 38x30x21mm
7、220V33V330 220V供电 串联驱动7--10只1瓦发光管 40x38x20mm
8、220V14V750 220V供电,串联驱动3--4只3W发光管 40x38x20mm
9、220V165V330 220V供电 串联驱动 30—50只1瓦管 66x43x35mm
10.220V50W700 220V供电 串联驱动 20—25只3瓦管 66x43x35mm
1—10项规格可以提供110V和48V、36V等第低压供电的产品,外形尺寸不变.
5--10项规格都可以提供带控制端的产品,控制端上加3.3—5V正电压输出关断,用此控制端可以实现半导体灯的光控、遥控、时间程控和PWM脉宽调光.
二、直流驱动器
1、DD3V2W330 2.8—4.2V直流供电 驱动2只1W发光管 24x21.5x16mm
2、DD6V3W330 5.5—7.2V直流供电 驱动3只1W发光管 24x21.5x16mm
3、DD12V6W330 11—14.5V直流供电 驱动5--6只1W发光管 24x21.5x16mm
4、DD24V10W330 22—28V直流供电,驱动10只1W发光管 24x21.5x16mm
5、DP6V1W330 5.5—7.2V直流供电 驱动单只1W发光管 24x21.5x16mm
6、DP12V2W330 11—14.2V直流供电 驱动1--2只1W发光管 24x21.5x16mm
7、DP24V5W330 22—28.4V直流供电 驱动1-5只1瓦发光管 24x21.5x16mm
5--7项规格都可以提供带控制端的产品,控制端上加3.3—5V正电压输出关断,用此控制端可以实现半导体灯的光控、遥控、时间程控和PWM脉宽调光.
9、MR16 11—14.5V直流或者高频交流供电,驱动1只或者2只串联的大功率发光管.
三、电池、超级电容充电器
1、5V0.65A、用于带保护板的单节锂电池充电或者用于单只3瓦发光管的驱动.
2、13.8V0.65A 40x30x20mm,用于带保护板的3节串联的锂电池充电或者12V铅酸电瓶的浮充充电,也可以串联驱动3只3瓦发光管.
3、13.8V2A 55x43x36mm适配器型,用于12V铅酸电瓶的浮充充电.
四.光控开关、无线遥控开关.PWM脉宽调光控制器.时间程序控制器.
深圳市博美电源技术研究室 深圳市南山区西丽镇光前村西区61栋1楼
Tel:0755-26759662/86107457,13826550467; Fax:26759662 Email:fxusheng@yahoo.com.cn
LED驱动器规格表
一、交流市电驱动器
(一)、不隔离驱动器
(二)、隔离驱动器
二、直流驱动器
三、电池、超级电容充电器
@fxusheng
哈哈,这真叫刺刀见红,这样的价格我们只是给代理商才供货,给直接用户量很大倒也可以,量小了都没意思.不过我们的电源都是封装的,防水防尘抗冲击结构,看看下面的电源那些和你的差不多. LED驱动器规格表一、交流市电驱动器(一)、不隔离驱动器1、220V17 220V供电,驱动1串小功率发光管 24x21.5x16mm 2、220V34 220V供电,并联驱动2串小功率发光管 24x21.5x16mm 3、220V51 220V供电,并联驱动3串小功率发光管 24x21.5x16mm 4、220V68 220V供电,并联驱动4串小功率发光管 24x21.5x16mm 5、220V96 220V供电,并联驱动6串小功率发光管 27x18x16mm 以上1--4规格还可以提供外形尺寸Ø22x26mm的圆型产品,可装在E27灯头内.可以提供110V供电的产品,串联管数相应减少,但输出电流可以加大,并联管数增加.(二)、隔离驱动器1、220V1W330 220V供电,驱动单只1W发光管 24x21.5x16mm 2、220V2W330 220V供电,串联驱动2只1W发光管 24x21.5x16mm 、3、220V3W330 220V供电,串联驱动3只1W发光管 24x21.5x16mm 4、220V3W700 220V供电,驱动单只3W发光管 24x21.5x16mm 以上规格还可以提供外形尺寸Ø22x26mm的圆形产品,可装进E27灯头内.也可以提供直接在GU10灯头内封装的产品.5、220V20V330 220V供电,串联驱动4--6只-1W发光管 38x30x21mm 6、220V7V750 220V供单,驱动1只5瓦或者2只3瓦发光管38x30x21mm 7、220V33V330 220V供电 串联驱动7--10只1瓦发光管 40x38x20mm 8、220V14V750 220V供电,串联驱动3--4只3W发光管 40x38x20mm 9、220V165V330 220V供电 串联驱动30—50只1瓦管 66x43x35mm 10.220V50W700 220V供电 串联驱动20—25只3瓦管 66x43x35mm 1—10项规格可以提供110V和48V、36V等第低压供电的产品,外形尺寸不变. 5--10项规格都可以提供带控制端的产品,控制端上加3.3—5V正电压输出关断,用此控制端可以实现半导体灯的光控、遥控、时间程控和PWM脉宽调光.二、直流驱动器1、DD3V2W330 2.8—4.2V直流供电 驱动2只1W发光管 24x21.5x16mm 2、DD6V3W330 5.5—7.2V直流供电 驱动3只1W发光管 24x21.5x16mm 3、DD12V6W330 11—14.5V直流供电 驱动5--6只1W发光管 24x21.5x16mm 4、DD24V10W330 22—28V直流供电,驱动10只1W发光管 24x21.5x16mm 5、DP6V1W330 5.5—7.2V直流供电 驱动单只1W发光管 24x21.5x16mm 6、DP12V2W330 11—14.2V直流供电 驱动1--2只1W发光管 24x21.5x16mm 7、DP24V5W330 22—28.4V直流供电 驱动1-5只1瓦发光管 24x21.5x16mm5--7项规格都可以提供带控制端的产品,控制端上加3.3—5V正电压输出关断,用此控制端可以实现半导体灯的光控、遥控、时间程控和PWM脉宽调光.9、MR16 11—14.5V直流或者高频交流供电,驱动1只或者2只串联的大功率发光管. 三、电池、超级电容充电器1、5V0.65A、用于带保护板的单节锂电池充电或者用于单只3瓦发光管的驱动.2、13.8V0.65A 40x30x20mm,用于带保护板的3节串联的锂电池充电或者12V铅酸电瓶的浮充充电,也可以串联驱动3只3瓦发光管.3、13.8V2A 55x43x36mm适配器型,用于12V铅酸电瓶的浮充充电.四.光控开关、无线遥控开关.PWM脉宽调光控制器.时间程序控制器.深圳市博美电源技术研究室 深圳市南山区西丽镇光前村西区61栋1楼Tel:0755-26759662/86107457,13826550467;Fax:26759662 Email:fxusheng@yahoo.com.cn
宋某人,你就在这胡扯,你用的电感成本高?你做那个9910垃圾的日光灯电源,就是一个破烂9910值什么二块多钱,电感超不过三毛钱.我用的是EPC13的变压器,市面上,量大订做,不会低于一块五,一次几百只订做,至少两块以上.EFD15,怎么样也要两块钱以上,这样忽悠人的话你也能讲出来.就算一个常规EE13变压器,一次订一千,也得一块钱以上,你那电感不过就三毛来钱,忽悠谁呢.
@songlsx
同意你的说法,但每个产品的结构不同,比如是有源PFC电路成本就很高,效果是最好的,那些成本低的是没有滤波电解,是用一个不到1uf的电容替代,还有EMC电路有的只是一个电感,所以成本低很多,当然效果也不同.
用电感和用变压器最大的区别在哪里,就是效率,先不说磁芯材质,讲出来你也不懂,就说一下,工字电感是侧重于滤波,是用于滤波电感的,而变压器的材质是侧重于功率转换的,这一点你就不懂.你不明白这个就算了,因为你不懂开关电源.但谁都知道的是,你用电感,给IC供电的方式是电阻下拉供电,直接220V下拉电阻供电,至少损失0.3瓦以上功耗,我用变压器,主要是为了能绕上两个绕组,实际也是非隔离,实现磁耦合,这样在相同的情况下,单芯片供电损耗,我就比你的小了0.3瓦以上,实际当然效率比你的更高.没有哪家的非隔离电源效率比我们高的,这是所有用户试过我们的电源后的一致意见.
就你那个电源还能95%的效率的话,我的至少能达到120%.我是不想和你吵,但见到你在这不懂装懂的胡扯,忍不住说你两句.
@半导狂人
我的电源价格,批量价格上提了一些,小量(100—500元)下调了,因为现在基本做一块的量太小.总体价格没有什么变化.大量价比原来略上升.
最近的LED恒流电源,尤其是LED日光灯的电源,听说价格在猛降,我听到一点也不觉得奇怪.有人原来卖二十元一只,听说现在卖14了.因为这只不过是挤泡沫的一个阶断而已,其实LED恒流,只是一个检单的恒流电源,就象恒压电源一样,一般的恒压源卖的多便宜啊.其实非隔离的恒流源,比反激式的恒压源的成本更低.一般一个10W的常规电源,不管是恒流也好,还是恒压也好,如果是BUCK电路,那成本五块钱左右,如果是反激电路,那就是约8块左右.实际开关电源成本就这么多,现在开关电源多成熟.所谓专用恒流IC那就贵了,原因很简单,那东西不成熟,更不好用,当然也不便宜.LED恒流电源降下来是迟早的事,因为那本来就是泡沫,原来为什么价格那么高,原因很简单,没有量,宰人的心态,卖一只是一只,宰一个是一个.事实上.LED恒流源,那玩意成本有多少,当然,有少数人将一个电源成本做的天高,那是他自己的事,市场不接受.不在关注和讨论的范围内.
@半导狂人
是的,MR16的只需4元一个,免费提供测试.
@半导狂人
这种东西也像汽车,都能使用,但价格差异太大也不奇怪,谁都有自己的计算器.
@半导狂人
你的东西都是拆机件肯定便宜,从那些电子垃圾里拆的,做出来的产品只是便宜,和垃圾没什么样区别,谁用谁倒霉,会被客户退货的.
@songlsx
你的驱动电源变压器就要二元多,其它的加在一起又是二元多,这就五元了,加工成本一元,你就卖六元,哈哈那你不是雷锋了,再不就是SB哈哈.我告诉你,我的小电感都是5毛,大的是9毛,铜脚的,是大厂做的.别人的电解是1毛钱一只,可我的是0.17.你懂吗,这种是高频电解,寿命比一般的要长二倍以上.算了,不说了,再说把我的秘密传给你了.
我的芯片两块,EE13变压器一块,加上其它材料,如果量小成本4.5足够了,量大四块也够了,现在卖六块,不行吗?10W日光灯电源,我的芯片两块,变压器两块,其它材料再加上两块多,材料成本六块五.批量卖9块一只?不行?
你的那东西好高成本?你什么电感九毛?告诉你,华强大把6*8的工字,是一毛一个,8*10的,是两毛一个,你那是多少,10*12,最多就三毛多,你还九毛,大厂做,你一次下多少单?十万,不然哪个变压器厂会专门做你那几千一万的单.还有,我用的电解,很多就是一毛多点的,一毛的也有,4.7UF/250V的,用的就是8分钱的,4.7UF/400V,用的就是一毛一的,这是正常,你用个一毛钱的电容,然后再告诉别人,你用的是0.17,谁知道呢.什么牌子?
@半导狂人
宋某人,你就在这胡扯,你用的电感成本高?你做那个9910垃圾的日光灯电源,就是一个破烂9910值什么二块多钱,电感超不过三毛钱.我用的是EPC13的变压器,市面上,量大订做,不会低于一块五,一次几百只订做,至少两块以上.EFD15,怎么样也要两块钱以上,这样忽悠人的话你也能讲出来.就算一个常规EE13变压器,一次订一千,也得一块钱以上,你那电感不过就三毛来钱,忽悠谁呢. 用电感和用变压器最大的区别在哪里,就是效率,先不说磁芯材质,讲出来你也不懂,就说一下,工字电感是侧重于滤波,是用于滤波电感的,而变压器的材质是侧重于功率转换的,这一点你就不懂.你不明白这个就算了,因为你不懂开关电源.但谁都知道的是,你用电感,给IC供电的方式是电阻下拉供电,直接220V下拉电阻供电,至少损失0.3瓦以上功耗,我用变压器,主要是为了能绕上两个绕组,实际也是非隔离,实现磁耦合,这样在相同的情况下,单芯片供电损耗,我就比你的小了0.3瓦以上,实际当然效率比你的更高.没有哪家的非隔离电源效率比我们高的,这是所有用户试过我们的电源后的一致意见. 就你那个电源还能95%的效率的话,我的至少能达到120%.我是不想和你吵,但见到你在这不懂装懂的胡扯,忍不住说你两句.
@半导狂人
你就不求懂,现在VIPER12A,FSD200那些开关电源芯片,都不过是一块钱,都能做出10W非隔离恒流电源来,那些我都不用,嫌它差,我还用好的,才用到两块钱,两块钱还需用拆机片,两块钱已经能拿到很好的集成MOS开关电源片子了,哪象你象个傻冒,还三块钱拿QX9910来用,还要外置MOS管.你就不懂什么叫做产品,你当是做实验,不考虑成本的?就你那个卖卖样板还行,价格那么高,批量谁愿用.考不考虑一下经济效益.
听说现在有些人做的电源,贵贱没人要了,又要卖电源套件,还大把甩卖,有一天一个人要去买,卖主很高兴,结果头没进去,身子进去了,在里面放个屁就跑了.现在那屋里仍有遗臭,都被污染了.
@fxusheng
我想请问一下冯劲升老师,你讲话是不是有点太夸张了,你的隔离驱动器里,有两条,我复制下来
25只三W发光管,功率在50W以上,你这个尺寸,还有外壳是吧,能用吗?温度要达到上百度了吧?50只1W发光管,功率也快到60W了 , 66x43x35mm ,这个尺寸最多只能做一个10W的适配器,一般这样尺寸的适配器都只能做到5W,你那个也带塑料外壳的,和适配器类似,你竟能做到接近60W了?
@半导狂人
我的芯片两块,EE13变压器一块,加上其它材料,如果量小成本4.5足够了,量大四块也够了,现在卖六块,不行吗?10W日光灯电源,我的芯片两块,变压器两块,其它材料再加上两块多,材料成本六块五.批量卖9块一只?不行?你的那东西好高成本?你什么电感九毛?告诉你,华强大把6*8的工字,是一毛一个,8*10的,是两毛一个,你那是多少,10*12,最多就三毛多,你还九毛,大厂做,你一次下多少单?十万,不然哪个变压器厂会专门做你那几千一万的单.还有,我用的电解,很多就是一毛多点的,一毛的也有,4.7UF/250V的,用的就是8分钱的,4.7UF/400V,用的就是一毛一的,这是正常,你用个一毛钱的电容,然后再告诉别人,你用的是0.17,谁知道呢.什么牌子?
华强的价格比厂家报出的价格,除了电阻相差不大,其它的相差至少要翻倍,搞得我郁闷得要命.
@半导狂人
黄工:在华强北采购元器件,批量一致性如何?我现在也想采购啊!
