企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TI论坛
SG3525与TL494
SG3525与TL494
从成本上来说哪个比较有优势?
全部回复(422)
大林电源
如果所设计开关电源开关频率小于150KHZ,TL494从成本上来说较有优势!494更好用!
jfdz
@大林电源
如果振荡频率50hz,用494能行吗?设计时494最低频率采用多少hz为好?
世界真奇妙
@jfdz
TL494最低振荡频率1KHz
世界真奇妙
@jfdz
SG3525最低振荡频率100Hz
mypower
@世界真奇妙
SG3525最低振荡频率100Hz.
不是吧,可是很多逆变器都是用494和3525哦(50/60Hz)
大林电源
@jfdz
振荡频率50hz,用494不行!
世界真奇妙
@mypower
我的数据是技术资料给的,我也见过用494做100Hz振荡的,我还见过有的行,有的不起振,这时你就不要怪人家芯片有问题了.
世界真奇妙
@mypower
TL494技术资料
1112245562.pdf
jfdz
@大林电源
振荡频率50hz,用494不行!
我觉得494作低频的不行,有一次试验我用494,把它的频率设在100hz,用示波器和占空比表测量,发现,波形不好,时有时无,且杂乱,占空比波动很大,不稳定,所以低频逆变器的没敢采用494,现在用的分离元件,想改用ic,不知用那一款ic较合适,大家给个意见.
大林电源
@jfdz
SG3524 OK
mypower
@大林电源
SG3524OK
我想用TL494做逆变控制,这样看来我就不能用了?只能用3525?
mypower
@大林电源
IRF3710几多大洋?
何汉楼
@mypower
IRF3710几多大洋?
还是用TL494吧,死区分界比3525明显
mypower
@何汉楼
大林说得还是有道理,振荡频率在50Hz如果真的有问题,调试可以,也很难保证大批量生产的时候没有问题啊,担心ing!
ajunajun
@大林电源
SG3524OK
请问大林兄,我的USP修好后输出频率是128HZ,要应该怎么调整才能调回50HZ,芯片是SG3524BN+LM339N的,RC的值是多少?谢谢!!!
miky1188
@ajunajun
sg3524n 50HZ RT=120K CT=104
如是用示波器量得到的话,修改一下RT 的值,
如是用电表量的话,带个小灯泡(40W左右)再量
miky1188
@mypower
试过了,带负载的时候只有半边波,灯泡不停地闪,输出电压不稳定
ajunajun
@miky1188
sg3524n 50HZRT=120K CT=104如是用示波器量得到的话,修改一下RT的值,如是用电表量的话,带个小灯泡(40W左右)再量
谢谢大林兄!!!
qihao
@miky1188
牛人!
zanhong
@mypower
IRF3710几多大洋?
3.2yuan
西平房
@世界真奇妙
SG3525最低振荡频率100Hz.
我用494搭了个电路,5脚接100UF 6脚接10K,输出接两只发光二级管.两只管子交替闪烁,间隔1秒.5脚接320UF,两秒间隔交替闪烁.
落木源
可是3525是图腾柱输出,而494只是单管输出啊!为什么你们都不提到它呢?
zengweijian230
@jfdz
用TL494是可以,但要注意几个很重要的几个问题,如transformer,干扰等几个
zengweijian230
@世界真奇妙
TL494最低振荡频率1KHz.
TL494可以做到20HZ以上,我用它做POWER INVERTER的前后级的PWM脉宽调志IC,AC输出频率为50HZ.
zengweijian230
@世界真奇妙
SG3525最低振荡频率100Hz.
你不要乱讲,SG3525的频可下潜到50HZ的
zengweijian230
@jfdz
你的16脚怎接的,是悬空了吗!
zengweijian230
@mypower
TL494和KA7500都可以的,成本低效果还可以的,有问题我可以帮你的
zengweijian230
@大林电源
振荡频率50hz,用494不行!
请问大林公司,怎么不行,做过吗?本人用TL494做后级的inverter做到800瓦的已生产几千台了,用做前级推挽和后级输出已稳定了.你怎么说!不行呢
zengweijian230
2005-05-07 19:41
@jfdz
你电路没匹配好,本人用做50HZ时输出波形非常漂亮,且频率稳如泰山.
voltec
2005-05-12 00:07
@zengweijian230
zengweijian230大侠:小生正在苦学高频逆变,大侠能不能给小生传一份24V转220V的高频逆变线路,要修正正旋波的!先谢为敬!!我的邮箱stpower8@163.com
另外,有的文章介绍输出用半桥或全桥逆变,不知能不能给几个电路!
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
