企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教:输入UVP 的设定
请教:输入UVP 的设定
用3843做的正激电源,当重载的时候,当达到UVP设定点的时候,输出就会变成振荡,如果继续下降输入电压,输出的振荡幅度变大,平均值下降,就是不会一下子降到0V.真是奇怪!当电压降到70几伏时,还不时有一个脉冲电压出来, 不知到大家有没有此经验,能够不吝赐教!
全部回复(10)
vepeng
希望遇到过此类问题的朋友赐教!
jacki_wang
LV.11
你的啟動電壓要高於UVP電壓,而且要有一定空間,如80V才能啟動,但啟動後降到70V才會UVP, 否則因為線壓降不同而出現你現在的情況.
franc_y
那是因為在UVP保護后輸入電壓上升又超過你的UVP設定點造成的﹐一般情況下你設計一個滯回﹐比如60V保護后80V解除保護﹐就可以解決你這個問題
szjack
是设计的回差太小了吧?或者是没有回差?
有图吗?贴出来大家分析分析.
asm
也许是UVP电路没有动作.
vepeng
@franc_y
是的,现象跟你分析的一样.
vepeng
@szjack
是设计的回差太小了吧?或者是没有回差?有图吗?贴出来大家分析分析.
着思
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1112851437.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
vepeng
@vepeng
着思[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1112851437.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
希望大家能给我提点建议, 该怎么改?
vepeng
@vepeng
希望大家能给我提点建议,该怎么改?
该线路在达到保护前有一段不稳定状态,这是我不希望看到的状态.还请高手指教.
szjack
@vepeng
你的这个电路果然没有回差设计,所以在UVP点附近会发生你所说的情况.
建议:在C15正极接一大阻值电阻(约几百K)到IC5控制极,以调整回差,使电路在UVP后需较高的电压才能重新启动工作.
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
