一客户定制电源
一客户定制电源
客户要求19V,3.3V,5V
设计方案:变压器输出一组19V,然后用7805和1117 分别做出5V和13V.
这个方案可以吗?
全部回复(6)
a0326
没有太多信息,可以做出来
huiyan
@a0326
没有太多信息,可以做出来
这样的电源设计 是不是存在互相干扰的问题?
会比在同一个变压器上输出三组次级电压干扰大吗?
rzx2006
@huiyan
这样的电源设计是不是存在互相干扰的问题?会比在同一个变压器上输出三组次级电压干扰大吗?
是需要在不同时刻分成三组,还是三组同时存在,其是用IC34063效果更好又稳定.
假如是仅仅是线性火牛要分成三组更简单了
powersys
要看功率.如果19v功率大,而其它功率很小,可以这样做.
如果5V和3.3V有一定功率,可以在19V后加buck.
dianyuan8888
5v 19v 功率小的话,这样最好了,电压稳定,不存在交叉负载的问题,
远方一风
压差太大,效率会很低.
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
反激电源输出电源的开关噪声(振荡)
小小冯
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
【论坛搜索功能】重磅升级 让信息查找更便捷!
电源网-天边
