逆变/光伏/并网
见鬼
见鬼
TYN1225的怪事,用在大功率的时候,即使断开触发极,一样导通,且关不断,灯亮,不闪,去掉1225,灯不亮,说明关断电容和电感是好的,但把1225拿到另外的一台功率和电压小一些的JJ去 ,一切正常,说明1225又是好的,怎么回事?有高手告诉一下,先谢了
全部回复(8)
accadm
前级电压高了
共钓寒江雪
@accadm
前级电压高了
电压也就1100V会太高吗?
pengqizhen
@共钓寒江雪
电压也就1100V会太高吗?
看看整流管有没有问题.
jinnan5282
电压高
共钓寒江雪
@jinnan5282
电压高
我用电压低的前级来,也是这样.整流管是好的,我用三个308串的
双极晶体管
@共钓寒江雪
电压也就1100V会太高吗?
是1225耐压低了.只有正牌的才耐压1200V.
zsst
@共钓寒江雪
两个电压高,1是前级电压高,2是电感的反峰电压高,你可把硅并个1000V以下压敏试试
zsst
@zsst
前级电压不要超过900v
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
