企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
贴片电容封装
贴片电容封装
手头上有一个贴片电容,粗略的量了一下尺寸,长3mm左右,宽2mm左右,高2mm左右,谁知道是什么封装的贴片?跟1210对比又不太象!
全部回复(3)
ytdfwangwei
如果只是长宽跟1210一样,但高度跟1210不一样的话,那应该是大容量的电容器,1210只是指它的焊接尺寸,但在高度方面1210有好多不同的高度可以选择.
lyric007
@ytdfwangwei
这位说的很对,测量的容量在22~25uF!不知道什么公司有卖?
ytdfwangwei
@lyric007
估计只要是生产贴片电容的厂家都有的卖吧,我从莆田和达买过.
双管正激出问题了
dy-cM7i35xw
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
