3842电源求救!!
3842电源求救!!
用3842做了个flyback inverter 设计频率是80k,功率100w,可空载启动时两个相邻的驱动脉冲一个宽,一个窄,且相差甚多,窄的就是一个尖峰,更没有查不多,可宽的已经过了0.5,不知道为什么脉冲之间还不均匀了,请大虾指教!!!
全部回复(6)
jint
你看下OSC和IS脚那个小电容坏没坏,如果没有,你不防接一个100PF的试下,应该可以的
wangsujing
@jint
您说的是哪个斜坡补偿电容么?
我没有考虑斜坡补偿!
jint
@wangsujing
您说的是哪个斜坡补偿电容么?我没有考虑斜坡补偿!
如没有,你加上试下,我上次就这问题搞过
wangsujing
@jint
如没有,你加上试下,我上次就这问题搞过
加在4和几管腿之间啊!!谢谢
conson
@wangsujing
加在4和几管腿之间啊!!谢谢
Between pin3 and pin4.
wangsujing
@conson
Betweenpin3andpin4.
Thank you!
沈夜
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
电源先生(PowerMan)
【论坛搜索功能】重磅升级 让信息查找更便捷!
电源网-天边
