单电解线路的调试方法
我现在在调试一个127V-27W3U的单电解线路灯.灯管110长,到巴西的.要求90的功率.我现在调试到22W,功耗2.0W,低压三极管温度很正常,补厂用4N7的,启辉也是4N7的.如果启辉用3N9的话,三极管马上就温度很高.以为以前多是用双电解倍压线路做127V的,所以对单电解的没有经验,希望大家那个帮助我,如何对单电解线路进行调试.
全部回复(11)
@mytnh
我现在调试了一个21W的,功率19.8.发射极电阻用0.基极电阻用15的.现在在烘箱里第3天了,还蛮好的.我的27W就比较麻烦,测试出来功率才23W.同时在烘箱里,灯都蛮好.现在还在等115的灯管,可是理论上面加这么点应该不会到5W功率的.所以还在想怎么办.这两天在调试105W.120W5W的灯.公司生意不怎么样,搞技术的就比较忙了.
不加的话,不太好做,如果你想把实际功率做到27W,会出现频率偏高,低压三极管温升高,损耗也大,额流电感要很小,电源频率可能小于工作频率,这样做出来的灯不稳定呀,容易炸三极管的.(只针对与普通半桥单电解滤波线路)
