最近在玩一个34063的降压扩流电路,也就是用标准的电路简单推一个IRF9630,在200ma的小电流的情况下,MOS的输出波形很标准,输出间隔时间也稳定,但是一旦电流升到700ma或以上(目标是2A),MOS的输出就一塌糊涂,不但输出频率不稳定,还经常有尖锐的低脉冲夹杂在输出高电平中间(见附图).这种情况下,MOS发热明显,且电路有杂音.
我的Ct取了220P,该脚的频率为100khz,输出的电感用330uh,输出电容470uF.
我猜测是输出电感电容偏大,导致大电流输出下的充放电时间过长..手头没有更小的电感,准备有空自己绕一个小一点的...
不知道那位高人能先指点一下问题发生的大概原因?
这是1.3A时候MOS输出的波形
这是200ma时候MOS输出的波形
