• 57
聊聊反激电源的这个尖峰电压如何抑制
在PI手册里看到这样一个波形,和实际电路测出来的波形也很一致。下面主要来看看这个应力尖峰如何消除。
这是反激电源原边MOS的应力波形,很经典的一幅图。简单来说就是在反激电路中,MOS管关断之后变压器会将原边的能量转移到副边。但漏感中的能量却无法转移,这部分的能量会在电路中的杂散电容上产生振铃。
MOS在关断后,其两端电压由三部分组成,输入电压最大值Vinmax,副边折射电压VoR=N x Vout和振铃产生的尖峰电压Vspike。
MOS尖峰必须得到抑制,不能很容易出问题,RCD吸收电路是比较简单有效,经济的方案。
MOS开通时刻,能量存储在励磁电感Lm和漏感Ls中,当MOS关断时候,Lm中能量会传到副边,但漏感中能量却不会。
这时候漏感会释能,D1导通给C1充电,当充电电压到达Vclamp时,D1截止,C1通过R1放电。因此电阻R需要耗散能量,其封装选型和Layout应满足散热设计。
全部回复(57)
天晴朗
漏感中的能量无法转移,这部分的能量会在电路中的杂散电容上产生振铃
这种尖峰电压无法消除,只能通过电路板布局优化,降低它到一个比较合理的范围内就行了 。
svs101
@方笑尘MK
这种尖峰电压无法消除,只能通过电路板布局优化,降低它到一个比较合理的范围内就行了。
需要电路增加吸收元件,降低尖峰脉冲电压,保护芯片工作正常。
tanb006
用高耐压的管子就好啊。可以减小RCD的功耗。用管子的实力硬刚尖峰。
hjk23
想办法减小变压器原边绕组分布电流
RCD可以吸收掉,不过会影响效率的,所以要取一个平衡点
这个RCD还得靠测试不停的调节,纯理论出来的还是有差异。
RCD吸收电路参数如何来选择?
dbg_ux
@方笑尘MK
尖峰太大跟你变压器整流输出整个回路的分布电感有很大关系
dbg_ux
@svs101
如果你目前没有别的改善方法而且原边可以承受的话,我建议将原边MOS管的开通速度降低一些,这样对于副边二极管尖峰电压也有改善。
#回复内容已被删除#
dy-7yarl3tv
RCD吸收是很经典,但RCD分为RCD吸收和RCD钳位没有讲清楚
海怒
除了rcd还有别的办法么?
dy-StTIVH1p
尖峰电压工作时的输出功率呈现哪些变化
听听1234
liweicheng
@天晴朗
杂散电容指哪一部分?层与层还是线与线之间的寄生电容?
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
liweicheng
@lijian_power
RCD可以有源嵌入位,D可以用MOS替代,也可以用瞬态二极管,还有变压器辅助绕组吸收漏感
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
p537312
@tanb006
耐压越高的管子价格越高,成本就越高,适可而止为好
#回复内容已被删除#
不可说
方法:提前预防是减小漏感,设计时用RCD吸收压制尖峰,调试时改变开关频率/驱动电阻等压制
不可说
还有一点,需要PCB优化设计,减少环路面积,降低寄生电感和寄生电容
hellbaron
反激电路吸收一般都是Rcd,我也没用过别的吸收
记录一下,以后用的到,感谢分享
dy-KNLyiTzn
2022-12-24 13:15
尖峰太高对于CMI处理也是一个难题呀
