晚辈是爱好者,向各前辈,专家,高手们求助。
根据【屹晶微】官方电路图修改后画PCB板做工频正弦波逆变器。
用手电钻的锂电池输入19V,驱动是EGS002 驱动模块(EG8010+IR2113s)功率管为4个75N75 ,变压器是环形变压器,很小一个。
问题:
(1)未接变压器时,测VS1对VS2的波形不是正弦波,驱动板可以工作4秒左右就闪烁4下,灭两秒,一直循环。(2)接变压器后,电容C5烧断脚,7805、7812、驱动板也烧了。
以下为资料和波形图
一、【屹晶微】官方电路图
二、修改加场管的电路图和PCB图
三、PCB板焊了元件,未接变压器
四、未接变压器,测5脚VS1和9脚VS2两者的波形
五、未接变压器,分别测3脚LO和 6脚HO 对GND的基频波形。
六、未接变压器,分别测8脚LO和 10脚HO 对GND的调制波形。
单独看场管的驱动波形好像没问题,但是输出VS1和VS2的波形不是正弦波,看一些网友的视频这两点是能输出正弦波的,再次重述一下问题,请各前辈,专家,高手们帮忙分析一下,非常感谢!
