• 36
谈谈关于逆变全桥的隔直电容那点事
在电路中用于隔离直流电,而只允许交流电通过的电容,在此电路中叫“隔直电容器”。
在逆变电源中,全桥式主电路具有输出功率大的优点,但是全桥主电路变压器容易发生偏磁!变压器磁心工作滞回线偏离中心零点,正反向脉冲过程中磁工作状态不对称的现象,偏磁的存在会降低效率,甚至励磁电流大到将变压器烧毁。
抑制偏磁的方法有很多,如隔直电容法、变压器峰值电流控制法等,其中以隔直电容法最为简单。
当全桥逆变电路的变压器发生偏磁时,变压器一次侧电压波形发生正负半波伏秒积不等,变压器磁心工作区单向饱和,导致励磁电流急剧增大,这种不平衡会随着时间的增加累积下来,励磁电流可以大到将变压器烧毁,隔直电容法抑制偏磁是在变压器一次侧串联一个参数合适的电容,此电容可以消除变压器一次侧电压波形中的直流成分,当单向伏秒积增大时,产生的直流成分会被隔直电容抑制,在一定程度上全桥电路变压器偏磁受到抑制。
全部回复(36)
rzpangxl
请教一下,全桥功率变换,想在二次侧输出获得高频高压方波,变压器二次侧并联电容后,经过隔直电容后接负载。这种功率变换,二次侧跟楼主”变压器一次侧等效电路“雷同。这种设计,可否在次级获得 LC 串联谐振效果
所谓隔直电路的本质是截止频率比较低的一阶RC高通滤波器,容值选取需要根据ƒ=1/(2*pi*RC)确定,不是随便用的
svs101
全桥逆变电路中变压器原边隔直电容的选取一般选择 1~2UF, 400V~630V。
svs101
全桥逆变隔直需要注意,低频耦合能力不行,太大了高频响应不够,主要根据频率来的!
隔直电路在一些电路中很重要,使用的场合也很多
全桥主电路变压器容易发生偏磁,具体讲一讲呗,没有理解
@svs101
全桥逆变电路中变压器原边隔直电容的选取一般选择1~2UF,400V~630V。
很不错的经验值 ,学习了
@svs101
是的,会有这样的问题
@liweicheng
偏磁的原因有很多,简单说就是周期内两个桥臂的能量不一样导致不平衡
@追魂幡℃
是的,隔直电容应用很多,很多高频信号的传递也用到隔直电容
@方笑尘MK
这个解释就比较容易理解了
能否提供具体设计案例,如何根据负载容量,开关频率更参数来选择这个电容?隔直电容一般采用什么材质,参数选择过程?为实际设计提供更具体的指导
lishuai110
全桥逆变电路工作原理能否简单介绍下
dy-7yarl3tv
PI的网址是什么,谢谢!
dy-7yarl3tv
能否专门讲一期隔直偏磁的专题,或告知在哪儿可以学习,谢谢!
海怒
一直有个疑问,隔直电容如何选取,需要考虑哪些参数,和电流是否相关?
听听1234
@电源DIY_无风无雨
哈哈,我也是原理性的知识了解了一下,还没有理解这么深呢,可以一起讨论下
@dy-7yarl3tv
PI的网址是什么,谢谢!
我是在电源网PI论坛跳转过去查看的
@海怒
关于偏磁的内容我搜集了一般小部分,都是原理性的,有好的学习链接我分享在下面
@听听1234
是这样的,而且偏磁后容易烧管子,需要及时抑制
hellbaron
隔直电容的电流怎么计算啊,余量留多大?
不可说
@liweicheng
这个是逆变直流分量导致的
fda
设计很巧妙,用心了
抑制偏磁的方法有很多,如隔直电容法、变压器峰值电流控制法等,其中以隔直电容法最为简单,学习了~
@快乐的小天使
秒回复 太赞了
紫蝶
@快乐的小天使
对,全桥设计的时候需要考虑的问题,避免烧坏,选型也很重要。
hjk23
隔直电容的大小如何确定?
dy-mb2U9pBf
2023-01-28 22:34
可以消除变压器一次侧电压波形中的直流成分,就是这样来抑制偏磁的,电容的作用就是这个原理。
