• 63
TOP255设计的低空载功耗电源
TOP255芯片将控制输入端的反馈电流转换为集成高功率MOSFET的开漏输出端的占空比,提供高压启动、循环限流、环路补偿、自动重启、热关机、高压(700V)集成MOSFET和控制电路。M引脚为过电压、欠电压和线路前馈提供单个输入,并降低DCMAX。
在电路设计的时候,为了性能及空间,X电容器C1减小了差模EMI,并且足够小,以避免需要安全泄放电阻器。Y电容器和共模电感器滤波共模EMI。
TOP255设计的低空载功耗电源,输入电压范围85 – 265 VAC,,输出电压12V,电流1.67A。通用输入的flyback配置,这种设计提供了节能性能  空载输入功耗极低。箝位网络(VR1、R9、C3、R8和D5)保护TOP255在关断时不受变压器初级侧漏电感的电压尖峰影响。电阻器R3和R4感测直流母线电压,以获取线路前馈信息、UVLO启动电压阈值和通过OV扩展的线路浪涌抗扰度.
输入电压范围内的功耗测试曲线如下:
全部回复(63)
svs101
芯片集成的软件启动最大程度降低了启动时的压力, 增加了漏极引脚与其他所有引脚之间的双电距离。
fengxbj
工作频率提高到132 kHz,减少了变压器和电源的尺寸,采用先进的节能技术,功耗低。
fengxbj
TOP255设计的电源,散热好,热阻小,支持较大功率无散热片的工作,待机空载功耗也低。
紫蝶
从这个输入待机功率曲线可以看出,电源的功耗的确比较低,满足节能环保的要求。
紫蝶
电路采用偏置绕制反馈,光耦实现初次级的通信调整,输出精度高。
紫蝶
@svs101
芯片集成的软件启动最大程度降低了启动时的压力,增加了漏极引脚与其他所有引脚之间的双电距离。
通过光耦控制反馈的方式,电源参数要合理,需要注意正向电流及电流传输比等参量。
@fengxbj
工作频率提高到132kHz,减少了变压器和电源的尺寸,采用先进的节能技术,功耗低。
采用更高的工作频率,可以缩小变压器的尺寸,磁芯及骨架成本也比较低。
@紫蝶
低空载功耗的设计方式,电源的效率也会有提高的。同时成本低,市场竞争有优势。
@紫蝶
光耦元件的参数选型的确比较重要,可以根据PI的设计案例选择同款的型号就好。
xxbw6868
@fengxbj
TOP255具有最高的整体效率和最小的散热量,这样可以缩减电子元件散热所需的表面积和散热片。
xxbw6868
@奋斗的青春
在实际应用中可以采用较大的TOPSwitch-HX器件可以增加效率,但是会增加成本。
@xxbw6868
PI的topswitch系列的芯片散热好处理,工艺简答, 不管那种封装,都比较友好。
@紫蝶
对于这种功率等级的采用光耦实现精准控制输出,成本可控,性价比高。
@fengxbj
芯片设计的时候封装热是个很重要的参数,尤其大功率产品设计的时候,直接影响芯片的工作,避免过温保护。
方笑尘MK
芯片设计时考虑到自我保护,会因为么偶写功能自动关闭,然后再次重启,自动重启和热关机功能不错。
liweicheng
热关机和自动重启是如何实现的
dy-n66BzSV7
可以通过反向电压来影响电路传输么
dy-StTIVH1p
输出效率最高值发生在器件工作的哪个时期
dy-TMelSvc9
空开情况下器件能量损耗会比较大么
听听1234
hellbaron
好用,电路简单,功能全
dy-n66BzSV7
怎么样计算空载带来的能量损耗
liweicheng
U5作用,根据输出电压来调节IC的VCC嘛?有点像根据车速,决定踩不踩油门一样
dy-n66BzSV7
电路输出效率的最高值一般发生在什么节点
dy-n66BzSV7
空载电源的能量损耗怎么样计算
TOP255设计的低空载功耗  软启动降低空载功耗也要搭配外围调试来解决此问题
dy-StTIVH1p
反向电压会'增加功耗损耗么
#回复内容已被删除#
听听1234
2022-11-28 14:43
hjk23
2022-11-28 15:16
随着输入电压的提高,芯片功耗变化曲线平坦,非常可以
