PFE3000-12-069RA 94效率
SPAORCL-03G 96效率
TET3000-12-069RA 96效率
SPAORCL-01G 94效率
PAC3000S12-T1 96效率
型号很多,想到一点更新一点
数据手册在Bel官网可以找到,非常详细 https://cn.belfuse.com/power-solutions
1,SPAORCL-01G ,PFE3000为官方标准版本,PFE3600-12-069RA当时没有买到,其实是当时根本找不到有买的(手动滑稽),功率更大一点,3600W
PFE3000升级版,
SPAORCL-03G 与TET3000-12-069RA都有96效率,但SPAORCL-03G与SPAORCL-01G有点区别,在于略微比TET3000效率高一点点,为服务器厂商定制版本
SPAORCL-01G为服务器厂商定制版本,大体差不多,除了连接器不同,SPAORCL-01G输入范围变窄,180-305V输入,180-400V高压直流输入
PFC, 双相CCM Boost,EMI滤波器,继电器软起后,整流桥一个,500V470UFX2大电容,PFCBUS 431V
接近305Vx1.4142=431V,对于额定277V输入没有问题,一般不会在305V 输入工作
输入最高电压支持305V (277VACx1.1), 输入180VAC 不降额,保持功率3KW输出,45度
EE辅助变压器反击,输出12V5A待机电压
DCDC部分,多相半桥LLC ,4个相,所以热分布更均,输出默认13V,比标称电压高一点,12.3V@244A
IPP060R165 高压管,PFC LLC 均是此型号
BSC016N04LS 同步整流
LLC HV高压管我认为风扇气流不多,考虑到4个相交错,散热器也不大,温升还是能接受的,,,
气流风扇是反向,从风扇网电源里面吹,风扇>输出方向
4个相的应用可以说非常堆料,Lr Lmag XMFR ,3个元件x4组
PFCBUS 电压431V ,平坦到4个相,也不算多,PFE3600在此 PFE3000上改进升级效率类似,非常平稳,由于功率更大,满载244A>293A,注意损耗还是在同步整流,和次级大电流环路上面,
输出铜排的连接器直接穿在上面,工艺确实不错
控制方面,全DSP 数字化控制整个系统,3个TI DSP TMS320F2803x,控制板布局非常不错,很整齐,TI 的C2000系列控制器性能没得说,早期艾默生,华为,台达均使用C2000 ,现在有了成本更低的ARM控制器,ST 的STM32 ,Microchips 的Dsipc33,英飞凌的XMC4200,,,等等
一个控制PFC ,
第二个控制2路LLC
第三个控制2路LLC和PMBUS I2C
整个电源用料还是不错的,主要部件都采用了英飞凌MOS ,
TET3000-12-069RA 是采用了一个氮化镓的方案,现在新出了一个TET3200-12-069RA,功率密度提升
transphorm TPH3205WSB的一款级联GAN ,全桥图腾柱无桥PFC 的应用使得PFC系列超过99.1%
虽然GAN 成本略有增加,但系统成本总体来说增加并不会很多,比如双相PFC的电感从2个减少到一个,功率密度也提供了PCB尺寸以及减小,TET3000里面一部分是空掉的
从DCDC 4个相缩减到2个相,SPAORCL-03G 仍然是4个相(FW1,FW2,FW2代表3个固件接口),所以效率曲线会比较平稳
PAC3000S12-T1 功率密度非常高,但是成本也是非常6的,12个GS66516T,高功率密度的代价非常高
我觉得很少有厂商会用这种设计,,,至少我不会(手动狗头)
PFC 采用双相无桥图腾柱,LLC 采用双相LLC
同步整流是全桥的,30V 东芝也有RA20版本,抽奖,在我拿到这个电源时候确实眼前金光闪闪,,,
太亮眼了
LLC 工作频率200-250KHZ
空载基本发烫到金手指也热,
PFC 空载就有超过300KHZ频率
这个电源不太稳定,负载跳跃可能炸鸡,PFC 浮动电压比较快,往往炸的也快
功率密度还是不错的,整体性能不够有待改进,特别是成本方面,哪怕作为一个评估板,也有点高
效率方面10% 90左右,20% 94%+
如果DIY ATX 我不推荐,不静音,风扇是台达4A 或者NMB 3A 很吵
暂时想到这些,,,,待续
