企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
讨论LED调光方案!
讨论LED调光方案!
关于LED调光.目前遇到一个很刺手的问题.请大家指教!具体规格要求如下:
1>输入为: 两组+12V (共负)
2>输出为: 1W或3W大功率LED
调光要求:当第一组+12V 与负接通时LED亮度为:100%
当第二组+12V 与负接通时LED亮度为:30%
目前已有用到的方案:
一>MCU+大功率驱动IC(PT4115)通过PWM调光!这种方式是可以.但存在如下几个问题点:1>成本高;2>元器件多.造成排版放不下.
二>用PT4115的模拟调光.但又不能共地.现在正在头痛中..烦请各位在忙看看!
全部回复(21)
昨夜孤灯
大家有没有其它好的方案与方法呀!请多多指教!当然如果用两个恒流IC也可以搞定的.但这样成本就上去了呀!再说其体积也很难容得下呀...
rcpule
你这个方案不好
昨夜孤灯
@rcpule
你这个方案不好
这个我也明白呀.现在只要是一NPN导通.IC就不工作.造成LED不亮.更不用说30%亮度了.现在造成不能共地.如果可以共地的话.这个线路就可能性成立.
昨夜孤灯
@昨夜孤灯
用输入电压调光.是否可以做到!现在的这种恒流IC是否支持.怎么没有人回应呀!
luxian
@昨夜孤灯
都可以.请联系QQ:310402694
liujunyy1982
@昨夜孤灯
可以用输入AC电压调光的,要有一颗ac-dc,一颗dc-dc的ic,调光效果非常好,从暗到明不会出现闪烁现象,对ic没有特别的要求,只是尺寸有点大,还不能放入E27\GU10的灯杯里,我们正想办法改进尺寸.
感兴趣的请联系13714658560 QQ:344024309 刘生,谢谢
昨夜孤灯
哈哈 各位大朋友.已OK了.做了一个小小的改动后.成功了.现在正在老化测试中..谢谢各位的关心!
现在当A与负接通时亮度为:100%
当B与负接通时亮度为:30~90%可调了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/711241229420672.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
luxian
@昨夜孤灯
哈哈各位大朋友.已OK了.做了一个小小的改动后.成功了.现在正在老化测试中..谢谢各位的关心!现在当A与负接通时亮度为:100% 当B与负接通时亮度为:30~90%可调了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/711241229420672.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
按你原来的调光要求:当第一组+12V 与负接通时LED亮度为:100%
这个来说,增加的控制电路复杂了,还会受温度影响较大,是吧??
luxian
@luxian
按你原来的调光要求:当第一组+12V与负接通时LED亮度为:100% 当第二组+12V与负接通时LED亮度为:30%这个来说,增加的控制电路复杂了,还会受温度影响较大,是吧??
输入电压范围较宽时的LED亮度影响也较大.相对于调光要求.
昨夜孤灯
@luxian
现在还在测试中.你所说的问题.也是存在.这个线路是应用在车灯内.整体的电压不会高过16VDC.控制线路是有点不太好.您那边有没有更好的方案呢?
fxusheng
我们的可调光LED电源大小功率都能做,发一款大功率的看看,还可以配套供应PWM调光器.
AC220V50W330调控型发光二极管驱动器使用说明书
用途和特点:
AC220V50W330调控型发光二极管驱动器是制作半导体灯的专用器件,220V交流市电供电,输出直流恒定电流.驱动30--50只1W大功率发光二极管工作.驱动器有一个控制端,可用于控制输出电流以调节发光管的亮度.
本驱动器应用高频脉宽调制式开关变换技术制造,体积小,电压适应范围宽,工作稳定,输入/输出隔离,安全性好.
本驱动器为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.
技术指标:
输入电压: AC 187---253V
输出电流: 330mA±5%
满载变换效率 >90%
驱动管数: 30--50只1W
使用环境温度:-20-60℃
使用环境湿度: 0—95%
抗振强度: 10g
主体尺寸: 方形66x43x35mm
结构: 铝合金带固定脚
使用方法:
本驱动器有5根引出线.棕色线接交流输入电源,黄线接发光管正极,白线接发光管负极,串联驱动40--50只1瓦大功率发光二极管工作.
灰色线用于驱动器的软开关控制,灰色线悬空或者对白线短路驱动器满输出.灰色线和白色线之间加3.3V—5V电压驱动器关闭.利用此控制功能外加控制信号可以实现半导体灯的遥控、时控、光控等操作.如果在灰色线和白色线之间加3.3—5V占空比可调的脉冲PWM电压信号可以实现0—100%的连续调光.
使用注意事项:
使用本驱动器必须接好发光管再接通电源.
本驱动器要避免在强磁场环境下使用,否则可能损坏
控制端电压正常范围3.3—5V,灰、白线之间施加的电压超过12V驱动器将损坏.
本驱动器需要有辅助散热,自然散热最大输出功率30瓦.
深圳市博美电源技术研究室 冯 13826550467
led128
看看我们的LED调光器:
http://www.ltech.cn/cp3/index.htm
sinoada
阿达电子的交流单键触摸调光、直流触摸无级调光、LED灯触摸调光等多种方案的详细资料在www.sinoada.com网站内可以免费下载,并有精彩视频任您观看.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2467331240584355.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
singer2002
@led128
看看我们的LED调光器:http://www.ltech.cn/cp3/index.htm
你们专业啦
nedved111
@昨夜孤灯
输入端加二极管是干什么用的?
caiyw
@liujunyy1982
可以用输入AC电压调光的,要有一颗ac-dc,一颗dc-dc的ic,调光效果非常好,从暗到明不会出现闪烁现象,对ic没有特别的要求,只是尺寸有点大,还不能放入E27\GU10的灯杯里,我们正想办法改进尺寸.感兴趣的请联系13714658560QQ:344024309刘生,谢谢
刘生你好,你的调光器是通过调节AC来改变LED的亮度吗,我们是用在家庭里面的,要求LED调光是不能出现闪烁,你能发个图片资料到我的邮箱吗,我们看看体积多大,再帮我们报个价,谢谢,szzycyw@126.com
欧米茄
@sinoada
阿达电子的交流单键触摸调光、直流触摸无级调光、LED灯触摸调光等多种方案的详细资料在www.sinoada.com网站内可以免费下载,并有精彩视频任您观看.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2467331240584355.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
很不错,需要这方面的资料,但是我公司缺少LED驱动方面的技术人员,如果哪位大侠有到苏州地区去工作的意向,可发EMAIL:GYD_01@163.COM进行联系.
昨夜孤灯
@欧米茄
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/711241258527550.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
新QQ技术探讨群~欢迎大家一起加入.
anan942714218
GR8210 特点:
工作电压范围:5V~450V
支持四种调光方式:可控硅调光,开关调光(四段调光)、脉冲信号(PWM)调光、DC调光(0~0.5V)、.
多重保护功能:LED开路保护、LED短路保护、过电流保护、过温度保护
高低压(220V/110V) 电流补偿
可设置的LED电流高达0.8安培
可省略的降压电容器 (Buck capacitor)
GR8210 提供8管脚小外型封装 (SOP-8)
典型应用电路
GR8210優點歡迎各廠牌 PK:
1. 省略降压电容,高低压 (220V/110V) 定电流误差值仍小于3%,且PF值较高
2. 正负极直接短路,不会爆,不会烧晶体管.
3. 最小可点亮 LED 颗粒数: 三颗.不会爆,不会烧晶体管.
4. 耐 Surge 8KV,IC 不会死.
5. 支持四段开关调光、无须外兜零件.
GR8210提供市面上保护的 LED 解决方案. 目前已有多家客户在使用,并且已过CE等安规认证
适用于日光灯,par灯等LED电源驱动方案
如果需要GR8210资料和sample可以联系 深圳飞圳电子 安先生13825274598 E-mail:anan942714218@163.com http:www.feizhendz.cn QQ:942714218
3677061258943858.pdf
vagrant
楼主对外加 OPMA 电路有没有兴趣,
零件会较多!
daniellew
@sinoada
美科威尔光电科技有各种LED恒流驱动电源或调光电源,公司网址:www.maxwellen.com
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
