• 3
变压器代换的问题
一个带PFC的24V电源,辅助电源的变压器和TNY278损坏,原来的变压器是EE13,初级高压线圈断路了,反馈绕组电压不详,次级12V。找来一个12V电源,EE19的变压器,反馈绕组16V,次级12V,把两个电压分别接入,通电后,PFC388V正常,主电源24V正常,于是把变压器拆下来,直接改装到24V电源板上。整机工作正常。但有一个问题尚待解决,12V电源是没有PFC的,变压器高压绕组是310V的,改装后,却要接入388V,这样变压器就要承受高了30%的电压,会不会用不了多久就损坏?请多多指教,谢谢
全部回复(3)
一般电源变压器按宽电压设计,耐压问题不大,能正常工作就行。
@ymyangyong
谢谢指教。今天直接用电子负载测试满负荷运行,一小时后也能正常工作。断电后摸各部分只有主变压器及它连接的开关管和24V整流管有点微热,室内温度20度。考虑到没有接上散热风扇,微热应该是正常的。
问题不大,可正常使用
关注下功率器件的应力,不超规就可以
