• 7
倍压升压电路,输出达到520v,但是接负载1000w的灯丝,马上下降到118v,电流才2.5A
我一个倍压升压电路,输出电压达到520V   ,但是接负载1000w的灯,马上下降到118v,电流才2.5a,我需要达到输出接负载时电压不变,电流达到6-20a,请教各位大神给点建议,非常感谢
全部回复(7)
ygz0509
一般倍压都是用在高电压,小电流的应用中。建议还是使用其他方案。比如类似于ETN85-050FU JIT。具体可以交流一下你的方案原理图,应用场景等。
snto167
很可能是电容选择不对
iec2005
电解电容容量加大5倍
电容倍压电流很小,要用电感倍压,比如变压器或者boost电路,用电感倍压体积更小,功率更大,效率也高
有图吗?
这种人不要理他,估计是中专或者大专学历,如果是本科电子专业,童诗白的模电教材上写的很清楚,倍压电路内阻大,是没稳压功能的。倍压电路没有负反馈。
不错
