• 14
半桥变换器
半桥变换器是一种用于开关电源的拓扑结构,因为减小了原边开关管的电压应力,所以被很多高压开关电源所采用。它由两只电容和两只高压晶体管组成桥,桥的对角线接变压器T的原边绕组,故称半桥变换器。
如果C1= C2,某一开关晶体管导通时,绕组上电压只有电源电压一半。稳态条件下,在C1=C2,Tr1导通时,C1上的0.5Vs加在原边线圈上,Tr1流过负载电流Io折算至原边电流加上磁化电流。经占空比所定时间后,Tr1关断。此时,由于原边绕组和漏电感的作用,电流继续流入原边绕组黑点标示端。但B接点摆动到负电位(A为0电位)。如果原边绕组漏电感储存的能量足够大时,二极管D6将导通,钳位电压进一步变负。D6导通的过程,把反激能量再生,对C2进行充电。
副边电路的工作如下:当Tr1导通时,副边绕组V’s电压使D7导通(一组绕组由于D7的存在构成电流回路,另一组绕组受限于同名端必须输出电压并且D7的存在无法构成电流回路?),与正激变换器工作相似。当Tr1关断,两个绕组电压均朝零变化。副边回路电感L反激,储能继续向负载RL供能。当副边线圈电压降到零时(原边线圈电压为0,副边两个线圈互相影响,分别输出电流),二极管D7、D8都起着续流作用,D7、D8分得的电流近似相等。在D7、D8都导通时,副边电压Vs钳位到零。
在稳态条件下,在晶体管导通期间通过L的电流增加,关断期间L的电流减小,其平均值等于输出电流Io。
 因此,通过使用合适的控制线路调整占空比,在电源电压Vs和负载Io变化时,可以保持输出电压Vo不变。
  半桥式变换器电路的主要优点是其电路中所使用的功率开关晶体管的耐压较低,绝不会超过输人电压的峰值;晶体管的饱和电压也降至最低;输入滤波电容的耐压也可以减小。但是因为高频变压器上施加的电压幅值只有输入电压的一半,与推挽式电路相比,欲输出相同的功率,则开关晶体管必须流过2倍的电流。
全部回复(14)
紫蝶
半桥式变换电路的功率开关晶体管的耐压较低,设计的时候需要注意参数耐压值,避免损坏,
复变二极管D8D9目前多采用MOSFET实现同步整流,提高整体的效率
希望楼主能分享一下全桥的原理,再分析一下两者的区别和对比,这样更加能深刻地理解了。
hjk23
@dy-mb2U9pBf
半桥电路成本底,电路容易形成,全桥电路成本高,电路相对复杂。
新月GG
@hjk23
一般教科书上都有半桥和全桥电路的详细分析,半桥全桥各有各的应用场合。全桥电路比半桥电路更适合大功率电源。
半桥式变换器的功率开关晶体管的耐压较低
luck_gfb
这是很早的PC电源的方案,开关管是大功率三极管,驱动设计还很特别,这个方案很好的兼容了220与110的二种电压等级。
dy-nmLUWFNr
半桥开关需要增加多路开关么
dy-TMelSvc9
能量传输曲线会呈现怎么样的变化规律
旻旻旻
半桥变换器为了避免两个主开关同时导通造成短路,通常在两个开关之间设置死区时间
dy-XU5vrphW
这个变换器的主要应用领域是哪些
dy-StTIVH1p
这个半桥变换器的设计主要应用在哪些领域
