双向 Buck/Boost 变换器拓扑结构如图所示:
它是在 Buck 或者 Boost 变换器的基础上将电路中的 MOS 管反并联二极管或者将路中的二极管反并联上 MOS 管。这种电路结构简单,使用元器件较少,适用于小功率且不需要电气隔离的场合。
这种拓扑有三种工作模式—Boost 模式、Buck 模式及交替工作模式。这就决定了这种变换器具有局限性,功率从右向左流动只能是 Boost 模式,功率从左向右流动只能是 Buck 模式,这样就导致变换器右边电压必须低于左边边电压。
当电路工作于正向Buck时,Sw作为主开关管,当Sw导通时,Sw关断,电感L储能;当Sw关断时,SR导通续流,电感L释能给输出负载供电。当电路工作于反向Boost升压电路时,SR作为主开关管,当SR导通时,Sw关断,电感L储能;当SR关断时,Sw导通续流,电感L释能给输出负载供电。
