航嘉SST307插线板,下面是 4 个 USB 口,联合输出是 3.1A,总控开关打开后会有蓝色指示灯亮起,这款插线板据说内置了PI芯片,下面就拆解看看。
左边是 USB 模块,右边是 AC 模块,可以看出 AC 模块采用了一体铜条;最右边是一个总控开关,并没有过载保护功能。
板子背面。中间最大个儿的芯片是一个集成度非常高的芯片, 是Power Integrations 的 INN2005K,该芯片集成了初级的 MOS 开关管,初级 PWM 控制器,次级同步整流控制器,可为集成度非常高
PI INN2005K 的功率为 20 瓦,支持 5V4A 输出,该插座标称 3.1A 输出,还是留有余量的
次级同步整流的 MOS,东芝的TPCA-8048-H,配合 PI INN2005K
USB 输出有两颗耐压 7.5V 680uF 的固态电容进行滤波;输入端有保险、共模电感、NTC
航嘉是业内老牌的电气设备制造商,这款插线板是航嘉2015年左右生产的,质量还过得去,使用了PI的INN2005K,整体做工还是很赞的。
