• 21
聊一聊如何设计一款好电源的基本操作
电源用通常理解的话说:是一种可以为电子电器提供合适电压,电流,波形与频率的转换装置!比如:直流电源,可以理解为频率为零,波形为直线的电源。交流电源,可以理解为电压交替变换(正负在两电极间转换),有频率,波形的电源!
不管哪一种电源,都可以用微分积分数学把它在任一点时间内的值求解,且有唯一解,比如:方波,是有无数量级的正弦波组成,因此,方波可以分解为奇次谐波与牛次谐波,我们一般取值3次谐波就可以满足要求,占功率最大部分是基波。
由于现在的电源采用的变压器基本上为高频磁心,所以场效应管就成为主要的功率器件!大家都明白,场效应管是工作在开关状态的,所以以它作为功率管,电源输出的都是脉冲方波,因此场效应管为功率的电源都带有很大份量的谐波与基波!
对于场效应管为开关功率管的电源,还要明白的就是:场效应管所生产的损耗90%是在开通至关断的时间内生产的,因为开通与关断时间内都有一个很大的瞬间电阻!所以解决开关电源问题,其实主要的工作就是如何减小开通,关断损耗,对于谐波,可以通过滤波器来解决!
我们还有一点要明白的就是:场效应管对瞬间变化的电压很敏感,所以给它供电的电源必须电压要稳定!
最后要明白的就是:它的栅极电阻很大,一点点电压就可以让其开通,基本上不要求有电流。所以场效应管是一种电压控制元件。
使用好场效应管的注意事项:
1、供电电压要稳定。
2、控制好开通,关断损耗。
3、适当降低栅极电阻,防止误导通。
4、要有低通放电电路与速充电电路,因为场管是栅极有电容,其电容充电要快,放电也要快!所以要用图腾柱电路。
如何设计一款好电源:
第一:确定你的电源功率与输入电压。由电源功率选择开关管的开关电流,变压器体积,输入电压确定开关管的耐压与变压器输入圈数。
第二 :不管何种电压,电源功率,用到场管都要有低通放电与速充电电路。
第三:变压器要有吸收电路,把谐波吸收。
第四:场管栅极内阻要用电阻接地拉低。
第五:要选择合适的开关频率,保证静太损耗最小的同时,场管转换效率最高。
第六:对于输入电压超过75V时,要考滤谐振电路作为负助功能电路。
第七:功率过大时,要考滤PFC电路接入设计中。
第八:驱动信号要稳定!且要有5V以上。
不管是开关电源,逆变电源,高频设计成为主要的技术手段与主流!对于很多没计过电源或是对电源设计还未达到项目开发能力的人来说,一想到设计,就会想到各种各样的计算模式!这种想法是对的,但做法是错的!
真正的电源高手从来不去计算太多的。就算元件有1000个,也不会动笔去算得太多!但出来的电源却是效果超好。
全部回复(21)
小燕纸
场效应管对瞬间变化的电压很敏感
开关电源设计经验很总要,多总结经验,共同提高很有必要。开关频率高可以提高动态响应,减小磁材体积,但同时会带来EMC相关的挑战,实际选择时要同时满足各项要求。
紫蝶
现在的电源设计是简化了很多,IC集成度很高,但对于知识储备学习来说增加了难度。
我理解目前设计电路的主要宗旨还是尽可能简化电路设计吧
学习了,后续可以按照这个要求学习电路设计
如果有电路图可以注释可能会更好
好的电源设计应该需要几个比较高功率低噪声的信号源支持
好的电源设计应该非常重视信号完整性设计
dy-nmLUWFNr
怎么样定义好的电源设计
dy-StTIVH1p
优秀的电源设计应该需要一个完美的能量输出曲线
dy-mb2U9pBf
文章的作者应该是有丰富的电源设计经验了,能把要求写得这么到位也是无敌了,一篇值得收藏的文章。
hjk23
想要设计一款好的电源确实很难
听听1234
现在芯片的设计优化了器件复杂性。
k6666
@快乐的小天使
要设计好一款电源需要考虑的因素很多,不同的应用工况及负载情况差异还是有的
dy-StTIVH1p
需要一个完美的传输曲线来描述这个电路系统
dy-TMelSvc9
如何有效定义优秀的电源设计
方笑尘MK
要想设计一款好电源,必须考虑拓扑选择、元器件选择、控制策略、热设计、程序开发、电测兼容、效率转化等
小布叮
感觉变压器和电感磁性元器件计算好复杂,开关电源最重要的设计
旻旻旻
设计电源时根据需求选择适当的电源拓扑结构,如线性稳压器、开关稳压器、隔离型电源等
方笑尘MK
设计一款电源,首先要了解应用场景,比如工业、医疗、消费电子等,不同场景有不同的标准和要求,而不能一概而论
