• 48
LYT5228设计的LED电源
LYTSwitch-5产品系列非常适合单级功率因数校正恒流LED应用,支持降压、降压-升压、抽头降压、升压和隔离或非隔离反激式拓扑结构。集成了一个高压功率MOSFET及一个用于控制非连续导通模式工作、并可以对频率和导通时间实现控制的控制器。适用于隔离和非隔离拓扑结构,结合了功率因素校正(PFC)及恒流输出控制功能的单级LED驱动器芯片。
LYT5228芯片是该系列一款不错的IC,性能很好,开发使用比较方便,集成优势,简化了设计难度,同时输出电流稳定,精度高。LYT5228设计的非调光非隔离BuckBoost LED驱动器,支持90 VAC – 308 VAC 输入,输出电压 75 V, 典型电流为240 mA。宽输入电压范围 ,单级功率因数校正,230 VAC输入的时候,PF可以到0.95 , 精确的恒定LED电流(CC)调节,精度±3% , 低组件数量、紧凑型PCB解决方案 ,适合T8管设计。
不同输入电压时,电源的输出电流测试曲线
全部回复(48)
svs101
PI的这个5系列IC适用于隔离和非隔离拓扑结构,功率因素校正(PFC)及恒流输出控制功能,适合单级LED驱动器。
k6666
电路中R2和C2组成的低通滤波器的FEEDBACK (FB)引脚被预设为平均阈值300 mV。通过C5滤波的R8上的相应电压直接感应到通过R6输入DS引脚的输出LED电流。
@k6666
电路中R2和C2组成的低通滤波器的FEEDBACK(FB)引脚被预设为平均阈值300mV。通过C5滤波的R8上的相应电压直接感应到通过R6输入DS引脚的输出LED电流。
这几个参数的选取是比较重要的,对于输出电流的稳定性及纹波有益处。
紫蝶
@k6666
二极管D2和C4从输出LYT5288提供偏置电源,通过R3设置的偏置电源电流,,可以使设备损耗最低,并在启动后提供足够的电源,以提高效率。
k6666
@紫蝶
Lytswitch产品定位是针对LED灯等的驱动和调光
@k6666
LED调光电源设计拓扑结构多样,产品的负载多样,需要做好兼容比较难、。。
@svs101
如果采用开关管位于低端的开关拓扑结构,MOSFET使用电气上安静的源极引脚进行散热。
svs101
@奋斗的青春
一般电源的负载有范围要求的。
fengxbj
@k6666
lyt5228用于隔离和非隔离拓扑结构,结合PFC及恒流输出特性的单级LED驱动器
fengxbj
@k6666
LED驱动器的输出电流可以优于±3%的恒流精度
ehi763
@奋斗的青春
LytSwitch的设计只需采用一个简单的无源衰减电路而无需泄放电路即可满足可控硅调光器的要求
飞翔2004
@ehi763
无泄放电路的设计可以保证在兼容很多可控硅调光器的情况下,驱动器内部不会产生过多的发热。
dy-n66BzSV7
LED电源对输入电压有哪些特殊要求
dy-nmLUWFNr
LED电源的输入电压有什么要求
dy-StTIVH1p
LED的输出功率曲线如何保持更高的线性变动
tabing_dt
@dy-n66BzSV7
LED电源对输入电压有哪些特殊要求
LED电源一般为非隔离的降压式恒流电源,在要求电压110V时,输出电压不要超过70V,输入电压220V时输出电压可以到达156V的。
xxbw6868
@tabing_dt
隔离的性价比不高,一般是非隔离的占主流较多,体积可以做得更小,非隔离的安全措施做好。
听听1234
xxbw6868
@听听1234
LYTSwitch-5 LED驱动器设计具有很高的效率,因此可使用更小的散热片,体积更小。
Lytswitch产品只是针对LED灯等的驱动和调光设计方案吗?电压很高
听听1234
xxbw6868
@听听1234
LED驱动器IC既可应对宽电压输入范围,又可以实现在低电压下调光,而且是在保证输出电流恒定的情况下实现宽电压输入。
spowergg
@听听1234
在输入过压-浪涌的情况下,输入过压保护可以对LED负载进行保护。比如当电路遇到雷电时,只要电路中出现雷电,母线中就会出现高压,IC会相应停止开关操作,后面的LED灯都会避免高压危害
ehi763
@spowergg
负载开路时,电压会持续升高,负载端的电容很容易损坏,而输出过压保护可以在此故障情况下对输出电容提供保护。
xxbw6868
@k6666
采用LYTSwitch IC的LED驱动器与同类电源相比更小、更轻且兼容性更高,可以采用隔离的也可以采用非隔离的电路。
新月GG
@dy-n66BzSV7
LED电源对输入电压有哪些特殊要求
LED电源,对输入电压没有什么特殊要求,只要能满足最基本的要求就可以了。
opingss88
降低自动重启占空比和频率可以增强在开环故障、短路或电压失调状况下对电源和负载的保护能力
k6666
@svs101
一般电源的负载有范围要求的。
对于中大功率的LED驱动开发设计,PI的这个系列产品驱动效果很不错,恒流精度高。
spowergg
30
2024-01-10 13:31
@奋斗的青春
电解电容在抑制高频噪声方面效果不是很好,而且 ESR 也比较大,所以会在它旁边并联一个陶瓷电容,来弥补铝电解的不足。
黑夜公爵
31
2024-03-20 22:37
滤波电容的选择要合适的容值就好,这个一般大小电容都并联使用比较好
