• 36
inn3366设计的PPS电源
开关电源主控芯片INN3366是一颗集成了高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能的数控恒压/恒流离线反激式准谐振开关IC,芯片采用I2C接口动态调整电源电压和电流,并集成3.6V电源输出,适合应用于高效率USB PD 3.0 + PPS/QC适配器,支持宽电压27W适配器应用,在这款双口充电器中降额为20W,具有更低的温升。
利用INN3366设计的27W功率的pps电源,电源输入电压范围85 VAC – 265 VAC,输出电压 5 V, 3 A; 9 V, 3 A,以及3.3 V – 11 V PPS。支持I2C总线调压,性能更强,搭配使用WT6635协议芯片。充电器内部打胶填充固定及散热,内部设计紧凑。
全部回复(36)
紫蝶
inn3366集成了高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能,适合未来大功率小体积尺寸的电源要求。
k6666
低成本RCD钳位在MOSFET关闭瞬间限制了inn3366的峰值漏极电压。有助于耗散变压器T1泄漏电抗中储存的能量。
svs101
芯片工作时,一旦超过内部电流检测阈值,设备就会调节开关脉冲的数量以保持固定的输出电流。当输出电流低于CC阈值时,设备工作在恒压模式。
@svs101
芯片管脚的检测功能,确保产品的输出稳定,实时检测反馈控制。
ehi763
在InnoSwitch3-Pro中有个I2C接口,可使该芯片内部与外部做通信协议,将高压设定值或动态输出.
spowergg
@ehi763
电池能量的饱和电压逐渐上升,所以快充的输出电压都是动态的,IC可以根据电池的状况步进式设定输出电压。
@spowergg
最后在快充满的时候充电电流小,延长寿命。
@紫蝶
inn3366空载功耗很低,低于40 mW,而且低于1%的输入电压调整率及负载调整率,具有全面的保护特性。
svs101
@大海的儿子
inn3366空载功耗很低,低于40mW,而且低于1%的输入电压调整率及负载调整率,具有全面的保护特性。
功耗低,支持的功率现在越来越大。
svs101
@奋斗的青春
充电器的保护措施要齐全,避免损坏终端。
dy-nmLUWFNr
PPS电源的回路反馈电路会呈现怎么样的线性变化规律
dy-mb2U9pBf
这个芯片可以用在充电器上,具有温升比较小的优点,文章里有电路的描述,很具体。
听听1234
luck_gfb
电源输入电压范围85 VAC – 265 VAC,输出电压 5 V, 3 A; 9 V, 3 A,以及3.3 V – 11 V PPS。支持I2C总线调压,性能更强。
xxbw6868
@dy-mb2U9pBf
体积小,主要是因为使用同步整流,发热小,不需要大面积散热,元器件可以紧密排放
spowergg
@luck_gfb
电源输入电压范围85VAC–265VAC,输出电压5V,3A;9V,3A,以及3.3V–11VPPS。支持I2C总线调压,性能更强。
充电器内部采用PI INN3366C主控芯片,为InnoSwitch3-Pro系列,单颗支持27W输出,降额到18W使用温升更低。内部设计紧凑,能获得更好的耐候性和散热性能。
@xxbw6868
DCM模式需要对副边电流过零点进行采样关断副边MOS,会带来更 好的轻载效率。
飞翔2004
@大海的儿子
DCM模式需要对副边电流过零点进行采样关断副边MOS,会带来更好的轻载效率。
工作模式更像“二极管”,在高压输入的电源中,QR 模式非常适合做DCM的同步整流。
trllgh
@飞翔2004
工作模式更像“二极管”,在高压输入的电源中,QR模式非常适合做DCM的同步整流。
同步整流方案基本上都是PWM型同步整流,主开关和同步整流开关的驱动信号之间必须设置一定的死区时间,以避免交叉传导。
spowergg
@trllgh
同步整流MOS晶体管存在体二极管导通和反向恢复等问题,降低了同步整流电路的性能。
天晴朗
芯片可以采用I2C接口实现动态调整电源电压和电流
opingss88
每周期电荷随着负载变化在许多开关周期内逐渐发生变化,可认为在半个工频周期内大体上保持恒定
tmpeger
高级的设计还可采用变压器磁通复位控制和高压端MOSFET充电恢复开关
spowergg
@飞翔2004
尽量减小死区时间,二极管的反向时间决定了Qrr,减小体二极管工作的时间,这不光减小了反向恢复损耗,也同时减小了二极 管的死区导通损耗
飞翔2004
@spowergg
尽量减小死区时间,二极管的反向时间决定了Qrr,减小体二极管工作的时间,这不光减小了反向恢复损耗,也同时减小了二极管的死区导通损耗
自驱动同步整流关机时候在前一阶段为同步整流模式,电压掉到一 定程度,变为二极管模式,从而带来不同的输出电压下降斜率。
@spowergg
同步整流线路不仅仅能带来效率的提升,在提 高电路的动态响应方面,如果采用CCM模式的同步整流,会带来动态 响应的提升。
芯片支持I2C接口动态调整电源电压和电流,数字应用更加灵活
dy-nmLUWFNr
03-24 21:38
怎么样确保可以完成信号系统的高效散热
地瓜patch
03-24 21:57
双口充电器中降额为20W,双口的输出功率是否能够自动调节,哪个口的负载大哪个口的增加输出功率
