• 7
如何区分鉴别开关电源类用电源的电流电压等波形特征
问题一:如何区分鉴别开关电源类用电源的电流电压等波形特征?
问题二:在建筑一个楼面的楼层电表位置安装检测设备,通过检测这一楼层用户用电器,主要指的是开关电源类用电源的电流电压等波形特征,如何降噪滤波,用什么算法或加硬件模块加以区分鉴别?
全部回复(7)
有偿付费咨询,麻烦各位智者,多多留言联系我
紫蝶
区分电流电压的波形特征主要是做什么用了?说说目的
hellbaron
这问题有点抽象了
你要是检测市电波形的话基本看不出来,因为用电器太复杂了,有时候隔壁有大功率用电工厂的话波形会更加糟糕
luck_gfb
这个问题有点笼统了,电路图中每一个节点的波形都不一样,有的还与负载及输入输出电压有关,想要了解这些,还不与好好的去读一下电源的书籍。
不知指的是输入的电压电流波形还是指的是电源内部的开关波形。输入电压就是50HZ或者60HZ的正弦交流波,是电网给定的。输入电流波形由电源的拓扑决定,如果电源有有源PFC电路,输入电流就是跟随输入电压的,即也是50HZ/60HZ的正弦波形;如果没有PFC电路,则输入电流的波形在输入电压波峰或者波谷处有尖刺电流,其他时段几乎没有电流。
而开关电源内部的电压电流波形在每个结点都不一样。
多个电器连接在一起,其实就是各种电器的输入电流的叠加,输入电流就会多种多样啦。
指的是电源的拓扑结构吗?
