• 53
PI的LYTswitch-6设计led电源要点
LYTSwitch-6系列产品可极大简化离线式LED驱动器的开发和制造,架构极具革新性,同时将初级和次级控制器以及检测元件和符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中。控制架构能够实现简单的三合一DALI调光。通过无源单级开关填谷式功率因数校正(SVFS2PFC)电路还可以轻松实现高功率因数。
电源设计电路拓扑结构主要以下2种,小于24V输出的设计结构:
输出大于24V的LED设计电路拓扑如下:
设计的时候根据产品的应用市场及功能指标需求,明确设计输入电压范围和工频;选择大容量电容,推荐的电压额定值根据V_CIN得出
进而根据拓扑结构设计变压器的初次级参数,可以借鉴PI的仿真软件进行设计开发,缩短开发周期。设计的时候开关频率特征图形及电流波形
在进行反射电压设计的时候,其为输出二极管/同步整流MOSFET (SR FET)导通期间次级绕组电压以变压器变比的比例反射到初级绕组上而形成的电压。可调整VOR以限制初级侧MOSFET的漏-源极电压。应当调整VOR,以消除设计表格中的告警。为达到设计优化的目的,应考虑如下因素:
较高的VOR可以降低输出二极管和SR MOSFET的电压应力。在有些情况下,这还可以降低电压和提高效率;
较高的VOR会增加漏感,从而降低电源效率;
较高的VOR会增大次级侧的峰值电流及RMS电流,从而增加次级侧的铜损、二极管损耗和SR MOSFET损耗,并且会降低效率;
较高的VOR会增大KP值(更多非连续导通,或者更少连续导通),这有助于防止器件在VACMIN下进入深度CCM模式。
需要注意的是,上述因素也有例外情况,特别是在输出电流极大时,此时应当压低VOR以实现高效率。输出电压大于15 V时,应利用较高VOR值提供支持,以使输出SR FET的峰值反向电压维持在可接受的水平。选择最佳的VOR值取决于具体应用,并且需要综合考虑上述各因素。
同时,最终在PCB设计的时候,需要注意:
所有环路都是独立的;环路中没有内含环路。这可以避免接地阻抗噪声耦合。 使走线表面积和高dv/dt节点(如漏极)的长度尽量小和短,尽量减少RFI的产生。Y电容和反馈回路等信号走线(安静走线)均不得靠近或穿过噪声大的节点(高dv/dt或di/dt),例如漏极、变压器外包铜带下方、任何绕组的开关 侧或输出整流二极管,以减少电容性或电磁性耦合噪声的产生。信号走线均不得与存在AC开关电流的走线(例如输出电容)共用电流路径。 连接必须以星形连接到电容焊盘,以避免接地阻抗耦合噪声。
全部回复(53)
紫蝶
LED电源开发需要产品输出电流稳定,纹波小,高效率。
LED驱动电源对THD要求比较高吧!
fengxbj
Lytswitch系列的产品都能提供当今照明市场所要求的低THD,轻松应对严苛的输出电压挑战。
hellbaron
LED电源,应该是恒流电源
spowergg
@hellbaron
LED电源,应该是恒流电源
恒流电源为了保证恒流驱动 LED,则 LED 必须串联,才能保证电路内的每一个 LED 的电流都相等且恒定 ,恒流驱动提高LED的稳定性跟可靠性。
ehi763
@紫蝶
LYTSwitch-6输出功率最大110W,可以设计大功率密度的电源,,可减小LED驱动器的高度和重量
飞翔2004
@spowergg
恒流电源为了保证恒流驱动LED,则LED必须串联,才能保证电路内的每一个LED的电流都相等且恒定,恒流驱动提高LED的稳定性跟可靠性。
精度高,具有±3%恒压及恒流精度,可用于不同应用,即可用于单灯串的恒流应用,也可适用于多灯串的恒压应用。
hjk23
LED灯电源恒流精度要求高
trllgh
LYTSwitch-6次级恒压恒流控制的特性也易于支持模拟和PWM调光,支持RGB三色照明应用。
dy-StTIVH1p
怎么样确保关键节点的信号完整性检查
dy-StTIVH1p
芯片的拓扑结构对最终输出效率会有影响么
dy-TMelSvc9
电源的拓扑结构设计对信号完整性有什么挑战么
dy-nmLUWFNr
拓扑结构设计对最终输出效率会有哪些不利影响
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
@dy-TMelSvc9
在系统互连的设计中,需要研究互连线、传输的信号、过孔、连接器以及器件之间的互相影响.
svs101
LED电源的适配器对于负载不同兼容性不太好,同时需要具备多种保护功能。
无源单级开关填谷式功率因数校正电路可以轻松实现高功率因数
dy-nmLUWFNr
怎么样确保单端输出效率维持在一个比较高的水平
htwdb
LYTSwitch-6系列LED驱动器,在交流90V~277V ,功率因数可达0.9,峰值效率可达91%,待机模式下的系统功耗为80mW,很节能。
dy-nmLUWFNr
电源的拓补设计对最终输出效率会有哪些影响
dy-StTIVH1p
2023-02-22 09:28
系统多路阻抗会对电路产生哪些不利影响
tmpeger
31
2023-03-19 22:40
@spowergg
传送到负载的功率与变压器初级电感量和初级峰值电流的平方成比例
