• 35
LNK3317设计的10W无损耗隔离电源
LNK3317是PI的LinkSwitch-TNZ 系列的芯片,设计具有比分立元件具有更大的适用性,可减少40%或更多的元件数量。除了在小功率反激式设计中实现80%以上的效率外,通过ON/OFF控制实现的极低轻载功耗,可以使更多的功能在系统待机时处于激活状态。
LNK3317设计的无损耗隔离电源,在90VAC至305VAC的宽输入电压范围内提供12V和5V的双输出电压,以及零交叉检测(ZCD)信号和X电容器放电。在该功率水平下通常不需要X电容器,作为辅助电源时演示X电容器放电功能。
输入功耗测试很小,满足不同输入电压的输入,
全部回复(35)
电路的输入功耗低于30mW,相当的低了,效率这样就提升上来了
hellbaron
零交叉检测,这是什么意思?
ehi763
@奋斗的青春
这个芯片过零检测,可以最大限度地减少或消除浪涌电流有助于延长预期寿命和提高可靠性。
spowergg
@hellbaron
零交叉检测,这是什么意思?
零交叉检测电路将等待电压非常接近零,然后再打开双向晶闸管。这将开关噪声和对邻近设备的电磁干扰降至最低。 LNK3317待机功耗也算是比较低。
紫蝶
@ehi763
过零检测的作用可以理解为给主芯片提供一个标准,这个标准的起点是零电压,可控硅导通角的大小就是依据这个标准。
fengxbj
@spowergg
零交叉检测电路将等待电压非常接近零,然后再打开双向晶闸管。这将开关噪声和对邻近设备的电磁干扰降至最低。LNK3317待机功耗也算是比较低。
LNK3317一款性价比比较高的IC,实现小功率的快速设计,性能出色
k6666
@ehi763
LNK3317设计的电路可以实现小型化开发,布局紧凑,元件少。
svs101
@ehi763
LNK3317单片开关电源IC,具有性能先进、使用灵活、电路简单、成本低廉等优点
trllgh
@svs101
LinkSwitch-TNZ的电源 IC 允许对线路和负载进行 ±3% 的调节,外部偏置的空载功耗小于30 mW ,以及小于 100 µA 的待机电流。
@k6666
IC由于集成了无损耗过零点检测功能,可大大提搞轻载效率。
通过ON/OFF控制实现的极低轻载功耗,效率很高
零交叉检测是检测市电的过零点嘛?
LNK3317设计的无损耗隔离电源,实现了去X电容放电设计,大大程度减少了待机损耗
yujunice
pangxl
X电容放电功能很不错,另外,有没有同仁有进行浪涌电压冲击以及耐压测试的数据?
零交叉检测(ZCD)是怎么实现的啊,可以讲解下吗
dy-n66BzSV7
为什么电源传输曲线没有发生波动
新月GG
@hellbaron
零交叉检测,这是什么意思?
在输入电压过零点时,芯片执行某些操作,从而实现某种功能。
cmdz002
在全电压范围内空载损耗在16mW 至 24mW 之间,好于6级能效要求了。
luck_gfb
dy-TMelSvc9
无损隔离电源是不是意味着电源输出效率会一直提高
飞翔2004
@dy-TMelSvc9
非隔离的电源使用的场合是高压小电流,低压大电流用非隔离没有意义,因为低压大电流非隔离的效率并不比隔离的高,成本也低不到多少去。
黑夜公爵
@紫蝶
芯片还具有热折返特性,允许在环境温度异常增高的情况下仍能提供照明输出
ehi763
@pangxl
CAPZero芯片可在AC电压接通后阻断流经X电容放电电阻的电流,并在AC断电后通过这些电阻自动对X电容放电。
黑夜公爵
@spowergg
通过设置前沿消隐时间,可以防止由电容及整流管反向恢复时间产生的电流尖峰引起转换脉冲的提前误关断
opingss88
如果连接到源极引脚则开关频率为132kHz,连接到控制引脚则开关频率为66kHz
tmpeger
如果选择偏置绕组的圈数相对高一些,则偏置绕组可以作为一个屏蔽绕组用来降低EMI
xxbw6868
@tmpeger
线圈电感相同时,线圈直流电阻越小,Q值越高;导线直径越大,Q值越大。
opingss88
30
05-14 21:55
如果故障在自动重启动关断期间消除, 电源将保持自动重启动, 直到整个关断时间计时结束
opingss88
31
05-14 22:07
通过设置前沿消隐时间, 可以防止由电容及整流管反向恢复产生的电流尖峰引起导通的功率FET提前误关断
