InnoSwitch3-Pro芯片中集成了一个I2C接口,通过这个接口微处理器可直接与电源IC相连,通过控制信号对输出电压及电流进行精确的动态阶跃控制实现数字可编程的功率变换。电源采用这一种电源设计,加上合适的微控制器,就可以支持USB PD 3.0 + PPS 、QC4、SCP、FCP、VOOC等几乎任何动态快充协议。
开关电源主控芯片采用PI INN3366C,USB供电控制器采用WT6635P,其中INN3366C是一颗集成了高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能的数控恒压/恒流离线反激式准谐振开关IC,芯片采用I2C接口动态调整电源电压和电流,并集成3.6V电源输出,适合应用于高效率USB PD 3.0 + PPS/QC适配器,具有5V/3A,9V/3A或3.3V~11V可编程电源(PPS)输出三种模式,支持宽电压27W适配器应用,具有更低的温升。IC的次级侧用来提供输出电压和电流检测,并且为MOSFET提供驱动的同时,进行同步整流,对于初级侧功率MOSFET的次级侧控制,可以有效避免两个MOSFET交叉传导的任何可能性,并提供极其可靠的同步整流。
