LinkSwitch-TN2在线路电压,负载,温度和元件公差范围内提供了优于±5%的精确调节,具有60Vdc至550Vdc的宽输入电压范围,这对于支持电动汽车应用中常用的400Vdc总线更加有帮助,同时也通过了AEC-Q100汽车标准认证,也适合用于汽车应用上。典型的降压式变换器应用.
LNK3209采用非隔离式的电源拓扑来设计的,宽输入电压范围为85VAC-265VAC,输出6v电压1A电流,效率为71%以上,具有输入过压保护功能,同样输出也具有过压保护功能,并且采用了尽可能少的元件数。电路就是利用了LNK3209低功耗的优势,230Vac时的待机电流小于300uA,无负载输入电流小于75uA,功耗小于15mW。电源IC集成开关MOS,FB脚是反馈控制引脚,仅需外围简易的由电阻搭建的反馈单元,由R1和R2实现电位调节,控制输出电压的稳定,并且可以设置不同的输出电压.整个输出可以控制在3%的精度范围内,同时电路采用了EcoSmart节能技术,不仅能达到比电容降压式线性稳压电源更高的效率,而且可提高功率因数.
