• 9
辅助电源能耗到底是否需要重视?
InnoSwitch3-TN IC采用符合安规标准的薄型MinSOP-16A封装,并且内部集成725V初级MOSFET、初次级间隔离的反馈机制、同步整流和次级侧控制,可简化电源设计,非常适合高达21W的家电和工业辅助电源应用。
InnoSwitch3-TN的工作示意
首先我们看一下反激电源的典型示意图如下:
反激电路需要包括控制、隔离、采样反馈、整流滤波、开关等多种要素。
InnoSwitch 3-TN(白框)内部包括725V初级侧MOSFET,初级侧控制,初级次级之间的FluxLink磁感耦合隔离(4000 VAC),次级侧采样与控制,同步整流控制,可极大简化反激式电路的设计。
InnoSwitch 3-TN可以在整个负载范围内实现高效电源转换,比如在150mW输出时,依然保持80%的效率,可以轻松满足各项法规要求,比如根据欧盟EC1275规定,在欧盟销售的家电在关断或待机模式下的最大功耗不得超过500mW。
越来越多的家电开始采用5V单轨电压供电,负载电流会变大,这时BUCK电路则无法满足大电流、高精度、低成本的要求。其主要原因包括需要更大的电感,而更高额定电流电感的成本则远远高于反激电路当中使用的变压器,因此不具备成本效益;其次是需要高成本大电流的600V快速二极管,而其反向恢复特性也会对主开关管的开关损耗产生影响;第三则是在高开关电流情况下,二极管整流的效率变低;第四则是精度不高。而采用反激电路后,同步整流MOSFET成本低,负载效率高,并且可以改善交叉调整率,无需后置稳压器或负载电阻,从而实现更加简单的设计。
InnoSwitch 3-TN实现了高精度的恒压与恒流输出,在5V恒压输出时,精度为±3%,12V恒压输出时,精度为±7%。而电源的恒流输出可控制在±10%的范围以内。
全部回复(9)
InnoSwitch 3-TN内部包括725V初级侧MOSFET,初级侧控制,初级次级之间的FluxLink磁感耦合隔离(4000 VAC),次级侧采样与控制,同步整流控制,可极大简化反激式电路的设计
紫蝶
@电源DIY_无风无雨
InnoSwitch3-TN内部包括725V初级侧MOSFET,初级侧控制,初级次级之间的FluxLink磁感耦合隔离(4000VAC),次级侧采样与控制,同步整流控制,可极大简化反激式电路的设计
辅助电源待机功耗更小更加节能,确保产品待机下稳定启动。
辅助电源肯定是需要的,一些低功耗的情况下,就要靠辅助电源来供电了
电源系统在工作过程中会产生能量补偿影响输出效率么
积少成多 降低功耗很有必要
能耗直接决定输出效率,应该非常重视
denyuiwen
肯定要重视,毕竟消耗是能源,
辅助电源的功耗要求比较低,产品的节能要求敏感,并且工作要可靠。
旻旻旻
辅助电源应能根据负载需求调整输出,避免过度供电造成能源浪费。
