• 10
可用于通讯或者服务器电源的DPA423-426
DPA423-426是一款DCDC电源芯片,在其内部集成了一颗220V耐压的高频MOS管,支持该芯片可以应用在16~72V的输入电压场合中。在实际运用中,可以将电路设计成为一个非隔离的反激、正激或隔离的反激、正激拓扑。在36~75的输入电压下,使用该芯片可以设计一个出5V/30W的隔离正激电源,当然也可以设计成一个反激电源来节省一个输出滤波电感,但是输出功率需要相应的降低。该芯片通过一个外部电阻来设置输入过压和欠压阈值。一个电阻来设置限流点,如果不想使用该功能,则可以将该引脚连接至S引脚,但是出于安全考虑一般不建议屏蔽该功能。
该芯片有多种封装形式,用户可以根据自己的功耗或者布板需求进行选择,当整体功耗不大时可以选择P(DIP8)或者G(SOP8)封装,当整体功耗相对较大时就需要选择R或S封装并外加散热片达到良好的散热条件。
典型应用电路
正激
反激
多路输出
全部回复(10)
设计成一个反激电源可以节省一个输出滤波电感
tabing_dt
@电源DIY_无风无雨
DPAswitch的高开关频率允许使用较小尺寸的变压器,并为电源控制回路提供高带宽,频率可选择300kHz和400kHz.
xxbw6868
开关电源采用同步整流和正激变换,使得对低压大电流的整流效率得到显著提高。
trllgh
@xxbw6868
选择400 kHz的标称开关频率是为了使变压器尺寸最小化,并允许更快的电源回路响应。
感觉DPA423-426这个芯片有很多可以设置的地方,只需要修改一下外围的配置,还是很不错的。
紫蝶
@trllgh
选择400kHz的标称开关频率是为了使变压器尺寸最小化,并允许更快的电源回路响应。
DPA开关采用与TOPSwitch相同的成熟拓扑电路,宽范围输入电压转换的高集成度解决方案
大功率的话,散热是不是要加一个很大的散热片才行。
怎么样有效降低拓扑对电路的影响
@trllgh
由于DPA开关中的PWM控制是电压模式,因此对于50%以上的占空比不需要斜坡补偿。
这个还能通信?
