• 19
分享一款50W投光LED灯设计方案
什么叫投光灯,如下图:
可见这种灯非常薄,所以驱动电源设计要很薄,功率大,所以壳子都是压铸铝的,安规要求需要特别注意,不然有触电风险
这种灯特点是发光角度小,防水、防潮、防尘,特别适合户外,比如操场、工地等场合。
下面开始设计内部电源部分,
设计要求:
Ÿ 外观尺寸:84.9mm x128.6mm
Ÿ 输入电压范围:175Vac~265Vac
Ÿ 效率:≥92%@230Vac、满载
Ÿ PF>0.98@230Vac
Ÿ 通过1.2kV浪涌测试@230Vac
Ÿ 具有LED开路、短路保护功能
设计原理图:
单级APFC架构,恒流BUCK
实现高PF原理也很简单,固定Ton即可使输入电流波形跟随输入电压相位变化,如下如
实际设计驱动芯片时,还需考虑THD,所以在馒头波两肩好需要加一些处理,才能让输入电流波形更漂亮。
上原理图:
浮地BUCK架构,这种架构好处是变压器充磁和退磁的电流都可以被芯片检测到,如果使用实地架构则不行。
整个电路非常简单,电源芯片设计功能很完善,通过简单的外围就可以实现高可靠性能。
下面就是关键部分了,由于外壳非常薄,内部没有预留专门的驱动空间,所以只能把驱动电路放在LED铝基板上,
线路板的阻焊层需要用白色,其他颜色会很丑,而且还吸光。
基板与铜箔走线之间的绝缘层需要用加厚的,且符合UL标准,铜箔走线也特别有讲究,否则漏电电死人可就完犊子了。
变压器采用EE14,这个很矮,适合用于高度有限制的产品上
性能测试
实际测试效率只有87%,没有达到目标值,为了满足户外浪涌 没有做继续优化了,效率也不是本次设计排第一的指标。
温升测试:
户外产品对温度有要求,所有器件在25度环境下不能超100度。
最重要还是光衰要求高,不过这个不好展示出来。
怎么样,看了我的分享,大家是不是觉得自己在网上买个外壳也可以轻松设计一款LED产品了。
我把原文件上传到这里,有兴趣的朋友可以去拼夕夕买个壳子自己动手做一个放家里院子里,夜晚可以照亮整个村子。。。。。
50W 投光灯.zip
全部回复(18)
MissEcho
大佬芯片是哪家的?
ruohan
外壳哪家做的,
能给推荐一下吗
@MissEcho
大佬芯片是哪家的?
MT9550,去闲鱼、淘宝上买下
famed
网上买的灯,标 50W,最多15W,真是浪费材料,也没人管管。
这个电源感觉问题很大吧,应该都是72V才对??
jxs993
@MissEcho
大佬芯片是哪家的?
我有非隔离BOOST架构的,外挂MOS,单级+去频闪芯片,可做到高P 低谐波 无频闪,效率96%,单压输入,单颗芯片驱动能力400W。唯一就是输出电压要升到420V,不过几个大公司已批量(雷士其中之一)
chhnet126
啥附件玩意,浪费时间。
yangqm56
芯片有没有规格书看看
#回复内容已被删除#
RHZMKJ
@yangqm56
芯片有没有规格书看看
MT代理商V/15957539188,提供规格书。
RHZMKJ
@yangqm56
芯片有没有规格书看看
有。
大佬,芯片规格书能分享一下吗?
电感是并联和串联,哪个可靠性高?
@chhnet126
啥附件玩意,浪费时间。
附件是一个PCB文件,用Altium打开的,不是这个行业的不会用很正常,你别发脾气。
dy-4dgh65F9
没有bom,器件怎么购买,光pcb文件没有用
tomsonshen
这种非隔离的方案,小意思了,别在这里摆弄了。
dy-4dgh65F9
@20年前
你这个pcb文件都没有网络
@dy-4dgh65F9
你这个pcb文件都没有网络
屈指可数的元器件,不需要网络,快节奏的时代效率第一
