用TOP258设计的35W的电源
TOPSwitch器件有多种封装形式,采用DiP-8和SMD-8封装的,可以将它们接到印制电路板的铜箔上,将芯片产生的热量直接传到印制电路板上,不用另设散热器,节省了成本。而采用新的eSIP封装后,便可设计出极具成本和性能优势的132kHz反激式转换器电源。内部集成的开关管击穿电压高,高达700V,这使得可在变压器中使用较高的匝数比,这样对给定DC输出而言,次级电压得以降低,从而降低整流器二极管的功耗和成本。
电源为通用输入的反激式电源,输出为35 W,采用了TOP258PN器件设计两路输出电路,分别为12V、2A和5V、2.2A,对于那些需要高效率双输出电源的应用场合,此设计同样适用。AC输入经整流(D1–D4)、滤波(C4)、连接到初级侧功率元件(T1和U1)。EMI滤波由元件C1、C2、C3、L1、C7和C11提供。热敏电阻RT1在交流上电时可以限制浪涌电流。电阻R3和R4将额定欠压(UV)锁定和过压(OV)关断分别限制在103 V和450 V。欠压锁定可防止电源在低压下出现过热情况,并可消除在通电和断电时的电压扰动。过压关断防止电源出现输入浪涌情况。
全部回复(27)
